atlantis.m 0 #1 Публикувано 23 Април, 2008 знае ли някои как се отваря вентилатора в копето и къде по точно се намира начин на разглобяване при включване на вентилатора се чува странен шум който вероятно е от попаднали боклуци във вентилатораако накой знае как се отваря вентилатора и сподели благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #2 Отговорено 23 Април, 2008 Колега, ако си със сивик е зад жабката. Вентилатора се държи на три болта, но трябва да свалиш първо самата жабка. Преди да го разглобиш го разкачи от жиците. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
