Guest Gandalf
Смяна на въздушен филтър
Guest Gandalf
Кажете как се смена въздушния филтър за въздуха, който влиза в купето.
Guest stonez
СВАЛЯШ "ЖАБКАТА". ФИЛТЬРА СЕ НАМИРА ЗАД НЕЯ, В ПЛАСТМАСОВ КОЖУХ.АЗ МОЯ ГО МАХНАХ И ИЗОБЩО НЕ МИСЛЯ И ДА СИ СЛАГАМ :)
Guest Honda-Z
Ако си купиш на BOSCH в кутията има много добре обяснено с картинки как става. Цената му беше "само" около 52лв?! :)
Guest Gandalf
Мерси много за информацията.Относно цената и аз разбрах, че е около 50лв :) Ще видя как става смяната, защото нещто много слабо духа парното
Guest Honda-Z
До колкото си спомням му дават 30 000км за смяна. След като го смених климатика задуха много по-силно (и тихо). Сега на половин година го отварям да го почиствам.Ако искаш само го отвори да видиш как е положението. Ще ти трябва и прахосмукачка.И друг съвет: направо си изтегли pdf файла с инструкциите за твоя сивик, ако не виждаш кое от къде се вади (щот аз първия път се озорих :) ).
Guest 1net
Добре, а на 4 ген сивик, също ли е там..... парното ми е доста шумно, пък и духа доста силно през централните духалки, а през тези до вратите съвсем лекичко. Може ли да е от филтъра, или са ми запушени каналите които отиват до страничните духалки?
Guest Honda-Z
Доколкото знам филтър на купето се слага на на малко по-новите модели. За сведение Акорда ми (СС7-1994г.) си нямааа :) .
Обаче Сивика (Англ-1997г.) има.
Без да знам със сигурност, но предполагам, че 4ген няма филтър на купето. :D
Guest Maina 6th gen
а тези без климатик също ли имат такъв филтър зад жабката? :)
Guest bvo
Току що си смъкнах джабката и намерих въпросния филтър!Там където седи филтъра (спецялна някаква си пласмасова кутиика през която минава целия въздушен поток за купето) имаше колкото си поискаш мизерия, почистих я с прахосмукачка и сложих същия филтър (след като почистих и него разбира се)!В момента вентилатора ми духа много по-силно отколкото преди почистването!Колега "Майна 6-та генерация" колата ти има такъв филтър! Отвори, почисти и сглоби! Така мисля аз!При мен за сега не се налага смяна на филтъра!Според мен не е добра идеята да се отстранява въпросният, защото всички мизерии ще влизат направо в купето!
Guest Maina 6th gen
абе скоро по грешка ми бяха дали филтър за купето вместо за двигателя - почти същият е, с 1см по-голям за .....13лв :) , но аз го върнах,мислех че е за климатика,ся ще проверя и ако имам тичкам пак да го взема :D
Guest DrOxBoLi
Пичове от тоя пусти филтър определено има смисъл. До януари месец някъде, когато в колата ми седне друг човек освен мен, всички стъкла се запотяваха. Предполагам всички сте изпитвали този досаден ефект на температурните разлики. Посъветваха ме да си сменя този филтър. Ефекта беше уникален - грам влага по стъклата няма до ден днешен :D Успех :)
Guest vtec
КОЛЕГАТА DR.OX BOLI ГО Е ОПИСАЛ ПЕРФЕКТНО.ФИЛТЪРА СПОМАГА ЗА ПО МАЛКО ПОТЕНЕ НА СТЪКЛАТА.КОГАТО КУПИХ МОЯТА ХОНДЕЛКА БЕШЕ СМЕНЕН И ДО СЕГА ПОЧТИ НЕ САМ ИМАЛ ГРИЖИ ОСВЕН АКО НЕ Е СУПЕР СТУДЕНО, КОГАТО Е НОРМАЛНО ДА ИМА ТАКОВА.А И ВЪЗДУХА Е ДОСТА ПО СВЕЖ ВЪТРЕ В КОЛАТА :)
Guest Tino
Ок , на 5-тата екстра, ще го сменя ,ама.... :) на 3-тата , ще намеря ли такъв филтър :D
Guest Gandalf
Може би въпросър е тъп, но откъде да си изтегля *.pdf замоя Сивик??? :)
