nikokiss
тече ми вода в краката
от около три месеца карам хонда акорд модел 1996г. дизел. но от около две седмици имам проблем и не мога да се справя. Та проблема е следния когато вали дъжд в краката на шофьора се събира много вода. тече някъде от таблото, там къдетодо стъклото има място за говорител след като го махна се вижда какт тече вода и след като всичко друго сам разкачил не е от стъколото, не е от отводните канали нямям люк и вече не знам от каде да търся. водата тече от една ламарина която се намира точно зад въздуховода отляво на километража. Моля за идеи от каде може да идва тази вода. Благодаря на всички отзовали се
Най -вероятно през отвора за пресен въздух ,на две коли ми е текло от там ,макар че не са били HONDA.
Аз го имах тоя проблем с моя Civic от дясната страна. Оказа се че тече от мястото където се събират ламарините в горния ъгъл зад таблото и е замазано с нещо бяло като силикон. Та това бялото се беше напукало и при по-продължителен дъжд - локва. За да го оправя свалих таблото (при мен става лесно) и проблема се реши с малко най-обикновен силикон.
уплътних цялото стъкло от външната страна и където видях или ми се стори че може да пусне вода в мястото където са сложени механизмите на чистачките,но отново тече през таблото някъде точно под предното стъкло има някакъв канал които излиза точно до лявата греда и продължава да капе. след като поливам с вода предното стъкло около 5минути по късно започва да се отича вода вече вътре в купето по описаният път. да не би да има някъде тампон или нещо такова да се е измъкнал и да минава през него. моля даите някакви снимки по отношение на уплътненията и тампоните на този модел акорд от 1996г.
Редактирано от nikokiss
