Guest camaro
Suedinitelq...
Guest camaro
Na mene mi otdelaq dosta visoko suedinitelq...po4ti v kraq :hondarulez::):help: a e samo na 130000km :help:;);) nemoje da e za smqna nali ?? znam 4e na po 200000se smenq suedinitel...ako e precakan...kvo da go pravq...pri vas kak e ? kude otdelq ?? karam civic 95 i...neznam..kvo da go pravq da go nakova li,nov li da kupuvam...kazvaite ! ;) a 10X ;)...
Guest vtec
КОЛЕГА ПЪРВО -СИГУРЕН ЛИ СИ ,ЧЕ КОЛАТА ТИ Е НА 130 000КМ?ОСВЕН ТОВА НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ И КАДЕ Я Е КАРАЛ ТВОЯТА ХОНДЕЛКА--ПРЕДСТАВИ СИ НЯКОЯ ДЕВОЙКА ,КОЯТО ОСНОВНО КАРА ГРАДСКО--НЯМА НАЧИН ДА ИЗДЪРЖИ ГОРКИЯ СЪЕДИНИТЕЛ :hondarulez::help:ДРУГ Е ВЪПРОСА АКО Е БИЛ НЯКОЙ СЪС СЪСТЕЗАТЕЛНИ НАКЛОННОСТИ.ПО ВЪПРОСА СЪС СМЯНААТ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ--НЕ Е ЧАК ТОЛКОВА СКЪП ФЕРОДОВИЯ ДИСК ЗА ДА РИСКУВАШ С НАКОВАВАНЕ(все пак не се сменя на всеки 10 000 нали? :help: )АЙДЕ СЪС ЗДРАВЕ :)
Guest vtec
Забравих най важното--ако не ти приплъзва като караш защо ти е да го сменяш???Какво значение има каде отделя ,ако няма проблеми!!!Аз съм карал коли по на 200 000 хил ,на които съединителя още не е бил за смяна. :hondarulez:
Guest DrOxBoLi
Един тъп въпрос :hondarulez: просто не разбирам :help: - Как по дяволите да разбера че ми приплъзва съединителя? Т.е. какво означава това?
Guest Maina 6th gen
единият вариант е като я изръчкаш да вдига оборотите,но да не наема колата,вторият- качи 3-4 души, при 40-50км/ч превключи на 4-та и настъпи пълна газ, ако вдигне оборотите само и не покачва скоростомера, потърси Омбре с нов амбриаж в багажника:hondarulez:
Guest V-tec
Или ако ти държи ръчната дръпни я и се опитаи да тръгнеш с пилене на гуми( да ги палиш :hondarulez: )и ако не стане работата ще усетиш даже и помиришеш миризмата е определена :help:
Guest camaro
мерси момчета :help::hondarulez::help: всичко хубаво !!!
