kalin_gk
Натягане на ръчна спирачка
Едно въпросче първо. С дискови спирачки ли си отзад? Ако отговора е да - няма реглаж на колелото. Реглажа е само от купето и ако не е блокирало жилото то проблема е в спирачния апарат. Вътре в него има един ексцентрик, който се износва и ръчната започва да не държи. Нядявам се да съм бил полезен. Това е проблем на всички по стари хонди с дискови спирачки отзад. дано при теб да не е това.
Guest Most_Wanted
А къде се намира това жило в купето, че и аз искам да си поопъна мойто. Колата е Сивик 5ген с барабани отзад.
Колега, мерси за отговора! Надявам се да не е от това, а как да проверя дали е ?
колега, намира се между предните седалки в задната част, дето е пепелника.Сваляш го и под него е гаиката за реглажа :lol:
След като си с дискови спирачки разглобяваш спирачния апарат и там има едно буталце което натиска накладката към диска, натискаш леко спирачката за да излезе малко това буталце. То има едни като нарези за отпред на челото и с много голяма отвертка или някакъв ключ започваш да въртиш посока на чесовниковата стрелка, и това бутало започва да се прибира малко по малко! Оставяш го така че да има най-малко разточние след като зглобиш спирачния апарат м/у накладката и диска!!! И си готов!
Някой да ми помогне за Дел сол 125hp ? Там как стоят нещата с натягането ?...можеби е като на сивик 5-та ? 10х
Накладката ми е на няма и милиметър от диска, сега ги проверих, като сваля гумата и опъна ръчната дори и с тръба не мога да завъртя диска, същото е и с спирачка, но в движение като е дръпна ИЗОБЩО не хваща. Само малко престъргва и толкова! Напрово ще умра от яд :cool:;) Дайте някой съвет!
Редактирано от FreekManiak
Накладката ми е на няма и милиметър от диска, сега ги проверих, като сваля гумата и опъна ръчната дори и с тръба не мога да завъртя диска, същото е и с спирачка, но в движение като е дръпна ИЗОБЩО не хваща. Само малко престъргва и толкова! Напрово ще умра от яд :blink::P Дайте някой съвет!
Веднага получаваш съвет от мен,отиди в сервиза на субару който е по пътя на 42 към Банкя,отляво се пада,отиваш там и ти я натягат,на брат ми му взеха 5 лева и ръчната ковеше на 2 зъб...перфектни работници са там мн добри...за 3 мин му я направиха да лови катоооооооо....отиди и провери :P
Ако си с барабани ги отвори и напръскай с спрей специален за почистване на спирачна система възможно е да са клеясали.
С дискове съм отзад
