Guest CATAHATA
Питам за грешките?
Guest CATAHATA
ЗдравейтеТо май никой не помага ама аз пак да си попитамКак става нулирането /резета/ на грешките и отброяването им? И кой номер какво е?някой да даде малко помощт?!?
Guest 1net
Цитат от Омбре: Нулирането е или като извадиш минуса на акумулатора за минута-две или като махнеш BACKUP бушонае аз бушона не го намерих.... с акумулатора си стана супер.... :D а за кодовете... какво казва чичко google.comhttp://www.teirney.net/civic/ECUErrorCodes.htmhttp://www.hostboard.com/HondaCodes.htmlбез да се обиждаш, консултирай се с чичко гугъл по-честичко ;)
Редактирано от 1net
Guest CATAHATA
Много мерси За пореден път помагаш - ако се видим имаш една почерпка от мен :D
Guest tdm
здрасти ето малко помощнулирането става като откачиш акомулатора после даваш на контакт и натискаш педала на спирачката за ооло пет минутиа броенето става по следния начин:при угасен контакт окъсяваш синия куплунг които се намира ж долната дясна част на арматурното табло близо до компютъра после давашна контакт и броиш премигванията на жълтата лампа за компютъра дъгото мигане е за десетици а късото е за единици по между грешките има малка пауза като изреди всицхки грешки има малко по голяма пауза и почва на ново да ги повтаря например дълго светене малка пауза три къси пресветвания голяма пауза дъло светене малка пауза и три къси пресветвания...........................................................................................................това означава 13 пауза 13 това е 13 грешкаи т.н. :angry::angry:
Guest tdm
:angry::angry: ЧАКАЙ забравих нещо МНОГО ВАЖНОрезетването на компютъра НЕТРЯВА да се прави ЧЕСТО защото изгаря един буфер и спира да показва грешките
Guest Dragi4
6то мисли6 4е никой не помага ве пич :angry: Просто за тези не6та е писано доста във форумаhttp://honda-tech.com/zerothread?id=682412
