ManiaK
Съединитела ми потъна
От известно време ми се случва нещо странно..... педала на съединителя ми потъва от време на време..... ;) , а като го припомя няколко пъти и се оправя!!! Не мога да обясня точно кога го прави защото ми се е случвало и сутрин като се кача в колата и той да е потънал, но ми се е случвало и на светофар като спра и ойт....! На някой случва ло ли ми се е така и знаете ли какъв може да е проблема ( то най-вероятно помпата ама ...... коя че те май са две!)
Горната помпичка или цилиндърчето долу, на мен ми изтърва горната помпа, ремонтен комплект за 50лв реши проблема...
  brummm написа:
? и от къде си го купи ?
  АЛЕКС написа:
  brummm написа:
Идея си нямам, не бях аз... ако искаш пиши на лс мога да ти дам координати на майстора който ми го направи... той сам си купува нещата...
Ба...мааму......аз си мислех че този проблем е само при мен!!! Благодаря на всички колеги за своевременните отговори.....заначи утре ще трябва да се поизцапам малко ;)
Ползвайте търсачката. Не случайно след като реших проблема се "похвалих" в темата за да може някой като има нужда и намери темата да прочете ;)
Чукча писател, не читател ;) Кара Хонда ама, несъвсем ;)
