Guest Mark Antoniy
Проблем
Guest Mark Antoniy
От вторник насам ми се поразпуши колата като пара отзад и леко синьо. Реших кофти гориво и студа. Да ама спирам на третият ден от пушилката в гаража и хоп 1,5 литра антифриз го нема! Казанчето иначе го гледам до средата на топло начи ок ама отвътре надува като компресор въздух! Отварям капачката на маслото на работещ мотор и надува налягяне поне два пъти по-голямо от тава на изхода на гърнето! Е първото ясно гарнитура глава! А второто вече ми е леко под въпрос. От кво ще надува при клапаните толкова много? А на пръчката на маслото , т.е. от картера не надува! А и за една седмица 2-3 мм. 100% засечени изчезнало маслото. Иначе не е смесила антифриза с маслото.Върви на пушка и нямаше оплакване. Даже и са си работи и дърпа яко!А и преди 2-3 месеца засякох че ми пълни въздуховода на филтъра с масло и то доста. Ако е патил някой така, нека драсне две изречения.А пари нямам , и си седи в гаража, който също му плащам наем! Gorgeous! :lol:
Guest jungle
Svali glawat i 6te vidi6 dali e samo garnitura. No spored men maj e samo tq. Ako ot skoro ti se proqwqwa goreneto na maslo. Razglobi q za da znae6 pone kakwo da kupuwa6.
Guest Mark Antoniy
Свалих главата и на единият циридър е изпускала. Вътре мазало и нагар.Другата седмица ще меря всичко и ще видя с кво ще мине. Предполагам на първи ремонт ама може и само сегменти. Но гумичките на клапаните зеят. Главата е на шлайфане от всякъде. Неможах да разбера причината за пропуска на гарнитурата. Още от предишното затваряне имаше съмнение за пропуск ама беше едва едва и с притягане изчезна а са си е.а м....а!Духането през капака на клапаните едва ли е било от нея. За да духа повече от изпускателните колектори ...
Guest Dechko
на твое място бих си потърсил цял мотор ще ти излезе по евтино не се занимавай с сегманти глави и т.н. има оборудвани мотори на сносни цени сменяш го и край на мача! без главоболияно ако си решил да правиш стария мога да ти дам обурудвана глава за д15в2 с нова гарнитура за 170 лв. във Варна е това
Редактирано от Dechko
