Тодор73
проблем с предни чистачки
колеги помогнете, като пусна предните чистачки на интервал те изобщо не трагват, някой знаели каае се намира релето за предните чистачки. колата е Сивик седан произв. 2000г в Англия
Guest tony_ciganeto
провери ли около бушонното табло
Ето и ще един въпрос за чистачки,като ми е сухо стъклото или съм в движение чистачките не ми се връщат в изходни положение а остават някъде по средата на стъклото и това ме дразни да не говорим че по време на движение ми се удрят във външния ръб на стъклото освен че не се връщат.някакви идеи?
Много е вероятно чистачките ти да са по-дълги, отколкото трябва. Като си купуваш чистачки, отзад на опаковката пише за кои автомобили са предназначени- провери.
Провери дали рамената са добре затегнати. Почти съм сигурен, че само трябва да се затегнат с болтовете от долната им страна, от към моторчето. Дано е това, че ако не е - Аз имах подобен проблем, но се чуваше и стържещ звук от към моторчето. Оправих го със смяна. При мен се беше получило след смяна на предно стъкло и едни "майстори" не ми бяха завили рамената здраво. И аз така си карам месец, докато не се изядоха шлиците на рамената на чистачките и нещо се прецака моторчето. Че така де, провери първо болтовете в долната страна на рамената.
