Guest neshto
детонации?
Guest neshto
Простете въпроса на невежата, но отвреме навреме говорите за "детонации" и колко гадни били, буталата се скапвали. По какво познавате когато, има такива?
Guest tirex
Нали знаеш какво е детонация?Не си ли чувал как припатква Москвич и не си ли виждал как отзад бълва кълбета дим,е това е.Най безобидно е ако е от бедна горивна смес.Другите причини могат да са-газоразрпределение или токове,първото може и да е страшничко,ама не чак толкова.
Guest RENZO
Класически пример е - ти гасиш колата, а тя не гасне...
Guest Magnum
Абе хора не така! Това, че колата не гасне, пак е свързано с детонационното горене, но по-скоро са различни неща.Москвича ако припатква, значи му е кофти центровката на запалването, някой цилиндър не му пали искрата, и горивото се възпламенява в ауспуха. И го 'прочиства' и изкарва каквото има в ауспуха.Детонационното горене се получава при висока температура, горивовъздушната смес се самовъзпламенява. Горенето става с много по-голяма скорост, отколкото нормалното горене, породено от искрата. Съответно налягането се увеличава много рязко, температурата също - и буталото и сегментите съответно страдат.Причините за детонационното горене обикновено са лош бензин с ниско октаново число (самовъзпламенява се при по-ниска температура) или много голям 'аванс', изпреварване на запалването. От тук му викат 'чука ти аванса'. Чува се като чукане на метал в метал, колата работи като дизел. Той всъщност дизела работи точно на същия принцип, за това трака, и са му доста по-яки буталата, сегментите (има повече) и т.н.п.п. Високата компресия прави висока температура
Guest Demon
Казвали са ми, че не винаги се чуват детонациите! И ако не се чуват си действат също толко зле, колкото ако се чуват.
Guest Rebel
Детонационното горене се получава при висока температура, горивовъздушната смес се самовъзпламенява. Горенето става с много по-голяма скорост, отколкото нормалното горене, породено от искрата. Съответно налягането се увеличава много рязко, температурата също - и буталото и сегментите съответно страдат.Причините за детонационното горене обикновено са лош бензин с ниско октаново число (самовъзпламенява се при по-ниска температура) или много голям 'аванс', изпреварване на запалването. От тук му викат 'чука ти аванса'. Чува се като чукане на метал в метал, колата работи като дизел. п.п. Високата компресия прави висока температура
Има ли зависимост, между температурата на двигателя (т.е. дали е топъл или студен) и детонациите? Имам предвид дали при добре загрят двигател утихват или се засилват?
Guest 1net
по пътя на логиката, би трябвало на загрял двигател да се засилват. Може и да греша обаче.А доколкото съм чувал, първо се проявяват във високите обороти.
Guest дизела
Детонаций? Детонанцията,която се чува като метално чукане представлява запалване на горивната смес с голямо предварение тогава се получават няколко огнища и сместа изгаря мигновенно пресреща буталото/чука/ и го прегрява.В общи линий това е
Guest PARADOX_sf
Чукането се получава от сегментите.
Guest BOGIE
НЕ И НА ТАЗИ ПЛАНЕТА
Guest neshto
:unsure: пак различни мнения и пак ще си остана необразован.. На мен сега и без това гърнето ми е на г*з така че се чуват яки детонации, но това мисля, че е нормално. Тия дни може да отида някъде да ми сложат ново, та между другото ако ми препоръчате нещо по-тънко ще съм благорарен (скоро мисля да си сменям цялата генерация, та ми е временно, защото ми омръзна да съм шумен като трактор) :cool:
Guest Magnum
абе пич на теб гърнето ли ти гърми, или 'аванса ти трака' последно?Това са различни неща!
Guest PARADOX_sf
Дааа така е. Ти си от най-компетентните! Това го знам от автомобилен състезател (Юлиян Серафимов) , а не от някой бай хуьовец, но ти ги разбираш повече нещата. Редактирано от PARADOX_sf
Guest Kicho
Това го знам от автомобилен състезател (Юлиян Серафимов) ....
Обясни повече. защо идва от сегментите ?
Guest johnyboy
хаха! Чакай малко да го прочете първо от някъде или да пита някой друг състеэател!
Guest neshto
в момента гърнето разбира се, аз питах просто от любопитство, защото оня ден видях в една тема пак за детонации се говореше. На 2500 гърнето не пърди толкова, а двигателя си работи равномерно (това като съм вътре). Така че на пръв слух може би си е наред. Друг е въпросът, че харчи масло като за световно, така че все пак има някакъв проблем. :lol: Ама за детонациите беше самообразователен въпрос, ама като видях пак се изпокарахте.. То явно за да се разбере какво е трябва пример - две коли едната има проблема другата не. Щото моята аз като все нея съм карал няма как да знам има ли проблем с нещо или не, каквото и да е то (освен като случая с грънето след като съм го изкъртил след поредната дупка) :)
Guest BOGIE
Истината е че аз човека не го познавам, но мисля че е най-добре да се придържа повече към карането, ако пък го засегна се извинявам предварително.
Понеже не сам голям разбирач, и за всички други леваци като мен, ще се опитам да представя нещата по по-простоват начин.
Сега отпуснетесе, затворете очи и си представете буталото в цилиндъра как се движи нагоре на доло и изведнъж, детонация. Виждатели го добре????
И изведнъж сегментите изтракват много яко и после двигателя замлъква завинаги щото е било детонация от порядъка на 20 килотона ядрена бомба, само тогава на тази планета тракат сегментите.
Guest neshto
Аз си мислех, че двигателят е измислен така, че буталата се движат точно от детонации, така че няма нищо нередно в това. Тези детонации за които питам, за да са излишни, явно стават някъде другаде, или не във времето, когато би трябвало. Аз по-скоро питах, как с непрофесионалното си ухо да разбера има ли такова нещо при мен или не. :lol:
Guest 1net
Аз си мислех, че двигателят е измислен така, че буталата се движат точно от детонации, така че няма нищо нередно в това. Тези детонации за които питам, за да са излишни, явно стават някъде другаде, или не във времето, когато би трябвало. Аз по-скоро питах, как с непрофесионалното си ухо да разбера има ли такова нещо при мен или не. :)
двигателят се движи от плавно ( сравнително естествено) горене на сместа. Представи си сега че детонацията пак е такова горене но пламъка се разпространява дооооста по-бързо. Обикновено, когато свещта ти подаде искра се получава огнен фронт, който се движи към буталото. За да се получи такова равномерно горене, температурата трябва да е сравнително ниска, налягането - също. Ако налягането се вдигне прекалено много без запалване от свещта ( например малък аванс на запалването), сместа се самовъзпламенява.... обаче това горене вече се нарича детонация и обикновено тръгва откъм буталото нагоре и то доста бързо и брутално. Друг фактор за появата на детонации е наличието на горещи точки: места по буталото, които са с доста по-висока температура от колония метал. Тези места често пораждат детонации. Затова, когаро се правят бутала за спортни автомобили, върху буталото първо се нанася термо-проводим слой, който разпределя добре температурата по цялото чело и пола на буталото, а отгоре се нанася термо-изолационен слой, който пък предпазва буталото от прегряване.Малко се поотплеснах но :)По темата за чуване/усещане на детонациите.... Ми за съжаления като почнеш да ги чуваш, вече си позакъснял. Освен това има и детонации които не се чуват. За тази цел има датчици, но за тях и тяхното инсталиране още несъм се потготвил дори теоритично :lol:
Guest Mark Antoniy
Интересни писания. Особено за сегментите!Те и на Че Зе-то дрънкат ама ако чукаха ще е интересно!А колкото до това за детонацийте как се чуват....ръчни втора на 10 км/ч приритай газта да се поизмъчи кочината и ако се разтрака, сменяй бензиностанцията и бегай за центровка!
