FreekManiak 0 #1 Публикувано 16 Март, 2008 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nasakoto.Yakata 6 #2 Отговорено 17 Март, 2008 Щом не дава напрежение значи си е заминал но най добре се гледа на осцилоскоп. Съпротивлението което си мерил е на нагревателя който би трябвало да е здрав, а и си има отделен код за грешка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FreekManiak 0 #3 Отговорено 17 Март, 2008 Щом не дава напрежение значи си е заминал но най добре се гледа на осцилоскоп. Съпротивлението което си мерил е на нагревателя който би трябвало да е здрав, а и си има отделен код за грешка.А има ли възможност нещо инсталацията да се е прекъснала? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #4 Отговорено 17 Март, 2008 Като замериш сондата ако дава съпротивление извън нормите значи е заминала. Най лесно ще разбереш на диагностика.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest FreekManiak #5 Отговорено 17 Март, 2008 Като замериш сондата ако дава съпротивление извън нормите значи е заминала. Най лесно ще разбереш на диагностика....Ок, значи най-вероятно така ще направя, а колко струва една сонда 2-ра ръка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #6 Отговорено 17 Март, 2008 2ръка никога не си взимай. Сигурно е на твойто дередже. Оригинална сигурно е над 200лв. Универсална е между 70-100лв. На жената на тиграта слагахме Bosch за 64лв и 10лв монтаж, има си гаранция 2 месеца или 2000км... Ти си решаваш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FreekManiak 0 #7 Отговорено 18 Март, 2008 2ръка никога не си взимай. Сигурно е на твойто дередже. Оригинална сигурно е над 200лв. Универсална е между 70-100лв. На жената на тиграта слагахме Bosch за 64лв и 10лв монтаж, има си гаранция 2 месеца или 2000км... Ти си решаваш Bosch за 64 лв. + 10лв монтаж ? Еее 4е тва е супер. А от каде я намери тая тънка лайсна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
