borko
Трудно влизане на скорости
Взех си Акорд СВ3 2.0,Много е запазена колата и още и се радвам, само превключването на скорости ме дразни.1-ва и 2-ра влизат трудно. Като спра на кръстовище понякога понякога ръчкам скоростите докато влезе някоя и тогава минавам през 1-ва.Съединителя уж е ОК. Някой случайно да се е сблъсквал с подобно нещо?
Сменено e преди 2 дни.Други идеи
виж си прътите на скоростния лост(възможно е да са се изкривили от стъргане по легнали полицаи и др. подобни )и ябълката!понякога като се напълнят с боклуци се появява това!слабо място е!хубаво е от време на време да се по4иства,за6тото се събират доста мизерийки там! ;) поздрави!
  borko написа:
това за съединителя - ок = ;) но освен съединител сигурно и синхронизатори са заминали , докато го смениш превключвай с мяждинна газ ще влизат по лесно ;)
Ако предположим, че са синхронизатори има ли оправия, много ли пари ще идат, че .... съм леко финансово изтощен :unsure:)) в момента след покупката на колата.
Ама някак ми се не вярва да са синхронизатори ...Сивика ми е на 300000 и си превключва ОК, а пък акорда е на половината и вече да се е наакал, не вярвам...Може би наистина трябва да погледна на някой канал механизма да не се е изкривил.
Акорда е със Жила и нищо няма да видиш.Отиваш на компетентен сервиз при първа възможност.
Guest borko
Посетих сервиза и сменихме съединителя. !!! Скоростите влизат в пъти по добре, но като че ли малко се замисля преди да влезнат.Ако колата е огасена скоростите влизат перфектно, но като я запаля малко тегаво влизат.Незнам дали трябва да се разработва съединителя или проблема е в нещо друго ...
