Проверихте ли масата на акумулатора? Друг вариант е да смените акумулатора с друг за проба. Ако мерите само напрежението върху него трябва да е под товар
Guest Димитър Коев
Ам... Главно реле? :D Иначе така изведнъж да се загуби тока.... :D Виж с една пробна лампа дали има някой в акомулатора, но не вярвам той да се скапе така.
Клемите на акумулатора, разкачи ги, почисти ги от окиси внитаелно, сложи ги отново и добре ги стегни
Абсолутно същия проблем месец след като зех моита влизам давам контакт всичко свети ГОЛЯМОТ ЦЪК и нема ток ... е***и номера си викам , вадя слагам пак нема ток , махам акомулатора слагам нов и бруммм бруммммм(акъла ми не го побира как стана тоя номер ама е факт , за 1 сек и нямаше вече точец вътре) Пробвай с друг :D
открихме виновника за момента-Масата на акумолатора маа кои да се сети в тъмното и посред нощите :huh: мерси се пак за отзивите :)
