Geue
Как се сваля броня
забравих да напиша че имах в предвид задната но ако някой каже как се сваля предната също няма да е лошо
отваряш багажника ,и ще видиш едни болтове кръстати на бронята (отгорната и страна).обаче нали багажника се отваря на 2 4асти. долната трябва да и развиеш пантите зада можеш да имаш достъп до болтовете на бронята. това е. нищо сложно няма :beer:
Guest Shadow^Dancer
аз само да допълня че има и два болта дето за хванати точно за ръба на веждите отзад, от вътрешната страна на калника. моите например са изгнили и все едно че ги няма, провери си ги дали ги има и дали държат.
ами той каза 4е са изгнили затова не ги споменахме :)
а предната на хеч 5 ген как се сваля колеги или по скоро как се стяга и повдига че моята е увиснала малко и мн ме дразни :rolleyes:
Guest Most_Wanted
Ми като вдигнеш предния капак има 5 кръстати болта. Останалото мисля че е на щифтове или поне на мойта която е седан няма други болтове.
има и по един на калниците под кората
мерси колеги ще я погледна да видим как стоят нещата пък ако не се справя ще я водя на майстор бронаджия :rolleyes::ph34r:
като стана вапрос за брони я кайете на prelude 4 ген как се сваля задната
не забравяйте и двата отдолу развиват се с ключ 10 и се виждат само като легнеш отдолу и важи за двете брони
Абе, вие сериозно ли питате как се сваля броня (предна,задна) на 5 ген хеч? :):wub:
