dobaracing
Моля за помощ от колега
Имам едно питане нормално ли е като си отворя резервоара да изпуска или да поема въздух. Става въпрос за хонда сивик Д13Б2 или 1.3 карбуратор. Имам и още един малък проблем при тръгване като смачкам газта колата първо забива и след това тръгва. Смених филтри и работата е пак същата. Много ви моля дайте някакъв съвет какво да правя. Предварително благодаря за коректния и откровен отговор на всички колеги от форума.
по принцип капачката на резервуара трябва да има малка дупчица през каято да изравнява налягането. Обаче ако има рязка температурна промяна неможе да смогне и става вакум или налягане.
Guest chopper1969
  dobaracing написа:
И моята капачка издишва като я развия, не съм чувал да има дупка в капачката, мисля че е клапан регулиран на стенд. Колкото до забиването...сипи качествен бензин (ако намериш такъв изобщо) и пак пробвай.
Guest GINDAHOOD
  dobaracing написа:
едвали е от горивото разгледаий нещоTYK
