manniakk 22 #1 Публикувано 13 Февруари, 2008 Покарай малко, би трябвало да си се регулират самички. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude_2.0 24 #2 Отговорено 13 Февруари, 2008 дали ще мина по тая тънка лайсна :unsure абе ще я поръчкам пък ще видим Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cK1 28 #3 Отговорено 13 Февруари, 2008 Като ми беше слаб акумулатора имах подобни проблеми ... после се самооправи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude_2.0 24 #4 Отговорено 13 Февруари, 2008 сега натегнах клемите ......може ли от това да е дошъл проблема ?по късно ще я подкарам за да видя какво се случва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #5 Отговорено 13 Февруари, 2008 (Редактирано) ПРОСТО СИ РЕСТАРТИРАЛ ЕЦУ-ТО НА НЯКОИ МОДЕЛИ ТЪКА СТАВА СЛЕД 40-50 КМ ТРЯБВА ДА СЕ ОПРАВИ И ..НЕМОЖЕ ДА РАБОТИ НА 200-500 ОБОРОТА ПРИ ПОЛОЖЕНИ4Е 4Е ОБОРОТOМЕРА ПО4ВА ОТ 500 НАГОРЕ. Редактирано 13 Февруари, 2008 от K1r1L Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest GeFi #6 Отговорено 13 Февруари, 2008 ПРОСТО СИ РЕСТАРТИРАЛ ЕЦУ-ТО НА НЯКОИ МОДЕЛИ ТЪКА СТАВА!!! СЛЕД 40-50 КМ ТРЯБВА ДА СЕ ОПРАВИ И ..НЕМОЖЕ ДА РАБОТИ НА 200-500 ОБОРОТА ПРИ ПОЛОЖЕНИ4Е 4Е ОБОРОТOМЕРА ПО4ВА ОТ 500 НАГОРЕ.Абсолютно същия проблем като на колега само че там е проблема че минах над 2000 километра вече и не се оправя .... прочетах всички постове в форума по тия проблеми ииии ... палци сменях дистрибуторни капачки ли не беше кво ли не беше и не ще и не ще .. грешки по еку-то няма абе колата е добре ама оборотите са е**т Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest toto_spa #7 Отговорено 13 Февруари, 2008 Оставяш колата да бачка на място докато сама си оправи оборотите ,максимум за 5 -10 мин. и си готов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest chopper1969 #8 Отговорено 13 Февруари, 2008 И моето мнение е че би трябвало да се оправи сама като се обучи на ново компа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest speedy gonzales #9 Отговорено 13 Февруари, 2008 колегите са прави нужно е време за да се "обучи" компа.караи смело Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude_2.0 24 #10 Отговорено 13 Февруари, 2008 така като ми бачка на по ниски поне ще харчи ли по малко !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
