Martin Raynov 29 #1 Публикувано 10 Февруари, 2008 Конкретно за проектаБ18Ц4 сгъстен на към 11.2:1,глава портвана от Б16-ка с нейните смукатели и валове от Б18-ката,изпускатели 4 в 1.Имам неяснота само относно дроселовата клапа.На Б16 и Б18Ц4-ката дроселите излизат 58 мм.Достатъ4но ли е при гореописаните неща? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #2 Отговорено 10 Февруари, 2008 BoykoBorisov написа: Конкретно за проектаБ18Ц4 сгъстен на към 11.2:1,глава портвана от Б16-ка с нейните смукатели и валове от Б18-ката,изпускатели 4 в 1.Имам неяснота само относно дроселовата клапа.На Б16 и Б18Ц4-ката дроселите излизат 58 мм.Достатъ4но ли е при гореописаните неща?на ц4 е трябва да е 60 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Martin Raynov 29 #3 Отговорено 10 Февруари, 2008 Шублера не лъже,баце Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest K1r1L #4 Отговорено 10 Февруари, 2008 (Редактирано) BoykoBorisov написа: Шублера не лъже,баце зна4и си попаднал на дефектна партидА(базик)?!?!!?(или нета е пълен с грешни данни)защото на вти 1.6 158 коня е то4но 60мм (мерил съм моита) а на црх/сивик 1.6 150 е 58мм :lol: 1.8;) незнам защо е 58 твоита 4естно. Редактирано 10 Февруари, 2008 от K1r1L Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Martin Raynov 29 #5 Отговорено 10 Февруари, 2008 Да така е за Б16 ките А1 и А2,аз пробвах да разстържа моя и го направих на 63 мм,но след това не можах да измайсторя клапата и ми заби 5000 оборота на место.Сега карам с дросел от д16-ка на 55. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #6 Отговорено 10 Февруари, 2008 BoykoBorisov написа: Да така е за Б16 ките А1 и А2,аз пробвах да разстържа моя и го направих на 63 мм,но след това не можах да измайсторя клапата и ми заби 5000 оборота на место.Сега карам с дросел от д16-ка на 55.и все пак 100000% ли е сигурно 4е б18ц4 с 58 ?да не е леко елипсовидна ? проверили ?аз с мисля 4е една 60-2 ще е оки-|- -тъка да я измериш ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VTI-S 2 #7 Отговорено 12 Януари, 2012 (Редактирано) колега някой да каже дали може да помогне по голям дросел и от къде да го намеря H22 или S2000 там е 64-66 мм нещо такова. Аз карам B18C4 и мисля че моят е 60 мм дали ще помогне и лесно ли ще стане цялата далавера ?Мерси предварително Редактирано 12 Януари, 2012 от chris_barnes Предходно мнение не Ñ�е цитира! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aptekar 5 #8 Отговорено 12 Януари, 2012 Темата е доста стара Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #9 Отговорено 12 Януари, 2012 Стара - нова...няма голямо значение. Човека пита по темата и иска отговор. За лесно - зависи какво разбираш под лесно. Леко си объркал, дроселите на H22 са 60мм. На B18C5 и на S2000 (F20C) са 62мм. Разликата не е много голяма. И аз тия дни чета за дроселчета малко, ама не съм намерил кой знае какво инфо. До колкото разбрах ако го слагаш на същият колектор поне трябва да разстържеш входа му за да пасва на дросела...и като цяло голям ефект няма да усетиш. Ако е афтърмаркет дросел с по-големи рънъри тогава би трябвало да е по-добре. И все пак инфото за дроселите е доста спорно. Дано се намери някой който да подкрепи твърденията с технически обоснован отговор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VTI-S 2 #10 Отговорено 12 Януари, 2012 (Редактирано) Мерси мн на колегата.Еми аз съм с генерация спортен K&N и сток 4-2-1 ама ми се щеше още малко силичка да дойде от някъде да стигна b16a2 поне да знам че там скоростите са по къси но все пак не е страшно голяма разликата. нещо евтино ама 1 качествен чип много парички струва да ми правят компа а бе не знам някой колега ми беше казвал за някакъв дросел 63 мм и може и да има някакъв ефект знае ли човек ще чакаме компетентни хора с B18 ки да дават мнение Редактирано 12 Януари, 2012 от chris_barnes Предходно мнение не Ñ�е цитира! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #11 Отговорено 12 Януари, 2012 Купи си спортен изпускател, ефекта ще е по-голям със сигурност. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VTI-S 2 #12 Отговорено 12 Януари, 2012 (Редактирано) Трудно се намират някви китайчета на достъпни цени но ако изпадне нещо и имам възможност ще го направя Редактирано 13 Януари, 2012 от chris_barnes Предходно мнение не Ñ�е цитира! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #13 Отговорено 13 Януари, 2012 Зависи какво разбираш под достъпна цена. Имай предвид че спортен изпускател от ибей ще ти дойде по-евтино от колкото голям дросел от там. Провери с колегата NoLimitPerformance има изпускатели на добри цени Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
murdera 384 #14 Отговорено 13 Януари, 2012 140$ с доставката от ebay. Omni power Throttle body 68mm. може би ще го взема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
