Guest PIXIE
тресе колата след 120 км в час
Guest PIXIE
здравейте,пичове!от 2 семици карам въпросният civic,но чак днес имах възможност да я тествам на по-дълъг път.в4ера и сложих 2 нови зинми гуми и днес тръгнах за пловдив.а момчетата,които ми сменяха гумите ми казаха че летите ми джанти са за изправяне.та въпроса ми е дали и тракало заради джантите,или има и другаевентуална причина.а тракането се появяваше след 120 км/ч.мерси предварително за отговора!
Guest Martinez
Аз преди време имах крива джанта отпред и ми вибрираше м/у 80 и 120
Guest Tino
Колега между тракане и тресене има голяма разлика :) Или иначе ако джантите ти са криви , дори съвсем лекичко е нормално да ти ТРЕСЕ след 120 км/ч , не е желателно да вдигаш по висока скорост ако продължава ТРЕСЕНЕТО , че можеш да разбиеш лагера или може да се отрепиш ;) бягай да изправяш и тва е.А ако имаш ТРАКАНЕ , не знам какво може да е вече :)
Guest PIXIE
наистина става въпрос за тресене!грешката е моя.още утре отивам да изправям.thanks!
Guest CryoGen
ако тресенето се усилва със скороста, най-вероятно са гумите. при мен проблема също е при 120 но съм 95% убеден че не е от тях ..щото при дисбаланс се усеща някъде към 70 още ....а при мен след като мина 125 до 180 примерно няма тресене,но при 120 нещата не ми харесват ...и исках да питам Stass как се е справил с проблема защото и той се оплакваше от същото
Guest PIXIE
като ги изправя утре ще докладвам пак има ли резултат!дано да е от това,защото вече не мога да си поема въздух от разходи!
Guest PIXIE
вече всичко е супер!пробвах я след изправянето и няма грешка!едната джанта беше кенеф!
