GINDAHOOD 1 #1 Публикувано 3 Февруари, 2008 колеги,знаете ли как се махат ония решетки на предната броня.искам да сложа от металните изделия.сега гледам бронята и тая пласмаса ми се стува 4е е към самата броня.трябва да я режа ли? някъкъв по удачен вариянт за махане знае ли някой.? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #2 Отговорено 3 Февруари, 2008 (Редактирано) рязане му е майката Редактирано 3 Февруари, 2008 от manniakk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_V_O 6 #3 Отговорено 3 Февруари, 2008 рязане му е майката напълно прав.... фаштай флекса.... просто.. са сляти с борнята... друг начин няма.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Malano4e 0 #4 Отговорено 4 Февруари, 2008 (Редактирано) флекс - познат още като ъглошлайф. едно малко ъглошлайфче върши чудеса Редактирано 4 Февруари, 2008 от Malano4e Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GINDAHOOD 1 #5 Отговорено 5 Февруари, 2008 флекс - познат още като ъглошлайф. едно малко ъглошлайфче върши чудеса ае мен ма страх да не е** м****та на боята.така че на някой ще дам та ако я прахоса да ми я опрай Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #6 Отговорено 5 Февруари, 2008 Не се коси, без боя няма да мине... Ще личи яко къде е рязана ако не се пръсне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest roscko #7 Отговорено 5 Февруари, 2008 Оригиналната броня си е много добре, що ти трябва да слагаш мухарници. Направо се чудя на някои момчета, как си развалят колите... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GINDAHOOD 1 #8 Отговорено 5 Февруари, 2008 (Редактирано) Оригиналната броня си е много добре, що ти трябва да слагаш мухарници. Направо се чудя на някои момчета, как си развалят колите... ами на мен по ефектно ми изглежда ,ако можеше да видиш предницата на колата ще се съгласиш с мен. Редактирано 5 Февруари, 2008 от GINDAHOOD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GINDAHOOD 1 #9 Отговорено 5 Февруари, 2008 ... почти всеки автосервиз ще ти свърши работа... грешиш колега.автобояджия или тенекиджия може би ще се навие,но не и в автосервиз,освен ако не е в кварталния гараж при бай Манол GINDAHOOD - гледам че искаш да слагаш оригиналния лип.по добре не я режи пронята,сложи и само лип-а, много по-добре ще изглеждааз го слижих липчето. но на фотошоп-а приложих мухарника,курници,(както каза единия колега от хонда семейството).видях как ще изглежда и няма да е като останалите мрежести историики тип стъргало. ще пусна снимки да забележим как седи нестандартно ,ефектно. Но все пак ,адски много ви благодаря за одзивчивите напътствия.Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
roscko 6 #10 Отговорено 6 Февруари, 2008 Най-добре ако можеш от някъде да си намериш "пчелана пита", но не знам къде може да има Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest C_I_V_I_C #11 Отговорено 9 Февруари, 2008 абе каква боя... ви гони не знам... те се режат от вътрешната страна на бронята , ако беше от СФ щях да ти я направа... и без пари .. мойта сам си я направих.. елементарно е просто... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest west bam #12 Отговорено 9 Февруари, 2008 A на 4-та генерация можеш ли да я направиш ще ти платя колкото трябва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_V_O 6 #13 Отговорено 9 Февруари, 2008 пиши ги на ЛС тея работи.. да не акаме .. по темата... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GINDAHOOD 1 #14 Отговорено 9 Февруари, 2008 благодаря ви колеги ся ще изуркам бащами да я резне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GINDAHOOD 1 #15 Отговорено 15 Февруари, 2008 мога ли да намеря такава мрежа ама черна? някаде из варненските сергии?някой ако знае моля да ме информира . мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZERO 162 #16 Отговорено 15 Февруари, 2008 мога ли да намеря такава мрежа ама черна? някаде из варненските сергии?някой ако знае моля да ме информира . мерсина гарвана трябва да има Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
