stanislav_stz 8 #1 Публикувано 2 Февруари, 2008 Здравейте! Ще си сменям пистовия ремък и искам да попитам, задължителна ли е смяната и на ролката? Преди около месец се наложи да сменя само ролката, но ремъка го запазих, сега изглежда и той е за смяна, та мога ли само него да заменя? ПП> Ролката която сложих е от Alfa, не можах да открия за този модел Civic, пасна си идеално, дали е проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #2 Отговорено 2 Февруари, 2008 като си свалил ремъка,завърти ролката ако не я чуваш как се върти не мисля че трябва да я сменяш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislav_stz 8 #3 Отговорено 2 Февруари, 2008 okay, ще се тича за нов ремък, междувременно ако намеря японска ролка или немска, ще я купя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VTEC 18 #4 Отговорено 6 Февруари, 2008 (Редактирано) Колега при смяна на ангренажен ремък се сменя ролка(така го пише по дебелите книги)Ако ти се рискува си е на твоя отговорност,но ролките не струват стотици хиляди, а ремонт на мотора си е цифра .....струва ли си да се правят тези магарии с ангренажен ремук и неговата ролка? Но до колкото разбрах говорим за пистов ремък-при него не е задължително,почти никога не сме сменя ако не е прецакана,защото и да се скапе самата ролка не е чак фатално за мотора, както при ангренажния! Ролките сами по себе си ако са оригинални ,задължително са по издръжливи от ремъците Като ти слагат пистовия да не ти го претягат стрателно ,че след това ще се прецакат бързо ролките,а ако е много хлабав на мокро и при студен мотор ще вие(квичи на умряло) Успех Редактирано 6 Февруари, 2008 от vtec Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislav_stz 8 #5 Отговорено 6 Февруари, 2008 (Редактирано) Тази седмица ще има яко шопинг за колата, каквото мога ще сменя с това което трябва да е!Edit: Благодаря за разяснението! Редактирано 6 Февруари, 2008 от stanislav_stz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
