Guest bvo
начин на спиране
Guest bvo
Пичове,един приятел който кара Акорд 98г. и Сивик 86г. кара моята кола и казва че колата не спира както трябва да спира една хонда. Той твърди че всички коли от нашата марка имат много характерен остър начин на спирене, цитирам: "Спират като за последно, натискаш спирачката и си на предния прозорец"! Аз карах неговия Акорд, наистина спира много, и дори спирачката започва да работи при едва едва докоснат педал. След това карах и Кончерто-то на Dido_Dimov, разлика обаче между спирането на кончертото и сивика не можах да открия! Кажете наистина ли трябва да спира много моята кола!
Редактирано от bvo
Guest Demon
Колега, много е важно да са ти добри всички консумативи по спирачната система. Преди се хвалех, че спира супер Сивика ми и ме спаси няколко пъти в невероятно екстремни ситуации.Изумих се обаче, след смяната на предни и задни накладки и спирачна течност. Имам чуството, че ефективността се увеличи с 25% според моя преценка. Иначе педалът реагира както ти описа, още в горната част, при леко докосване.Вепчатлението ми е, че накладки (предни) не е нужно да се изхабят до край, за да станат за смяна. Моите бяха на повоина изхабено феродо и по необясними за мен причини, феродото беше станало на камък. Аз в този момент сменям накладките, не като се свърши феродото. Ако някой е на ясно и е забелязал този ефект също, нека си сподели опита. Този ефект го имаше и при CRX-а ми.
Guest vtec
ОТ СКРОМНИЯ ОПИТ ,КОЙТО ИМАМ МОГА ДА ТИ КАЖА ,ЧЕ КОЛЕГАТА DEMON Е ПРАВ--СМЕНИ СИ НАКЛАДКИТЕ ,ЧЕЛЮСТИТЕ И СПИРАЧНАТА ТЕЧНОСТ И СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ИМА РАЗЛИКА.ПО ВЪПРОСА СЪС СТАРИТЕ НАКЛАДКИ:ВСЯКА НАКЛАДКА ,НОВА ИЛИ СТАРА, ПОДЛОЖЕНА НА ЕКСТРМНИ ТЕМПЕРАТУРНИ РЕЖИМИ(няколко последователни спирания от висока скорост до 0)СЕ ВТВЪРДЯВА И СПИРА МНОГО ПО ЛОШО!!!!ИМЕННО ЗА ТОВА С НОВИ НАКЛАДКИ СЕ КАРА ВНИМАТЕЛНО И СЕ СПИРА ПЛАВНО ПОНЕ 300КМ(а и за да слегнат по добре)УСПЕХ
Guest RENZO
От голямо значение също така е избора на накладки. Предлагат се варианти на една и съща фирма с няколко топа матерял. Попадал съм и на такива при които се износват дисковете а не накладките ;-)))По въпроса със спирачната течност - смяната и на поне 2 години е задължителна.
Редактирано от RENZO
Guest D16A8
А от къде се източва старата? През пробките за обезвъздушаване ли? И има ли значение дали течността е от 7 лева или от 27? ;)
Guest Demon
Има много голямо значение каква е течността, това влиае сериозно на спирачния път. А и ако се спуснеш от майната си по нанадолнище и завой, и влизаш като луд в завоите, задължително трябва да си с рейсинг спирачна течност, защото при висока температура си запазва свойтвата. А обикновенната не, за това като му се нагреят на някой спирачките и често си мисли, че му е калпава спирачната система. Спирачната система на всеки автомобил е много прецизен уред. Там най-малкият детайл, който не е прецизно измислен и сложен на местото си, оказва при екстремна ситуация супер голямо влияние. Преди време имахме спор с колегата Магнум по въпроса ;) Значи, аз препоръчвам на всеки любител на ръчките, да си сменя редовно накладките, да си сложи качествена и скъпа спирачна течност, да се убеди в изправността на спирачната си система, да си смени спирачните дискове и после да дойде и да каже, че Хонда нямат добри спирачки.Със старите си накладки, които бяха на половина и се бяха втърдили на камък, ако се бях пуснал от Витоша като луд надолу по завоите, щеше на 5-ия завой спирачния път да ми се увеличи драстично. И повярвайте, нямаше да са ми виновни инженерите на Хонда, които не са измислили добре дпирачната ми система :P Също така трябва да се знае, че спирачната течност се СМЕНЯ НА 2 ГОДИНИ поне, както много добре каза колегата Рензо. Защото най-малкото се събира конденс в спирачната система, течността се сменя с водя, губи свойствата си, а и от един майстор чух, че прави язви в помпата.За смяна на спирачна течност, нека Омбрето да каже. Занимава ли му се с подобна работа?Между другото, сегашните накладки дето си сложих са на Lucas, много ми ги хвалеха, някой има ли впечатления. Аз за сега съм супер доволен, имат много меко феродо и спират много добре. Ще видя как ще е след няколко хиляди.
Guest Demon
Опааааааааа :P;);) Груба правописна грешка ;) Исках да кажа, че се СМЕСВА!
Guest persssi
Радвам се, че сте започнали темата за спирането, защото и аз имам подобен проблем. Наскоро си смених накладките и майсторът ми каза, че поне 50-тина километра няма да спират добре. Но и след 200 километра след няколко поредни “екстремни” спирания, накладките пак започват почти да не спират. Аз си мисля, че съм взел някакви некачествени и ще се радвам ако ми препоръчате някоя марка или магазин, от където да си купя.
Guest D16A8
Да хубаво е някой, който знае да каже за течността поне. Аз така един път щях да се пребия на България- спусках се от Копитото, леко бързо и на бул. България се пуснах с един Нисан два пъти и двата пъти щях да се пребия- никакви спирачки, даже и колелата ми не можеха да блокират, колкото и да натискам педала. :P ама се разминах помежду колите (случайно). Така че това много интересна тема. Нека някой дето знае напр. Омбрето да каже какво да взимаме. И как се източва старата или колко струва при него ;) п.с. Имам едно червено феродо за кранове, много меко, мога да си го накова без проблем- та да ли е достатачно ефективно?
Редактирано от D16A8
Guest Demon
Колега, ти си самоубиец!Никой не наковава предни накладки, пък и задни може би вече.Един ми разказа за Мерцедес с наковани накладки, дето по магистралата като се опитал да спре е станало страшно мазало. Не се е пребил за щастие, но Дисковете, Апаратите и всичко останало долу по трасето било аут. Много "Евтино" му е излезнало, а и явно и живота не му е скъп, за да го направи.Купувай си нови накладки и не си сменяй спирачната течност сам, а по-добре се обърни към спецялист! Според мен Омбре трябва да се искаже по въпроса, ние сме все пак само любители в тази област :P
Guest Tino
За спирачна течност знам само да не слагате няква руска или такава която да е с натурални съставки ;) Всичко що е синтетика е добре ( е не мога да кажа марки , но просто за сега съм нямал слава Богу проблеми със спирачки :P )
Guest 4u6kata
Да батка прецакали са те със спирачкиете еииий ;);):P бе брато като те кефи колатати как се държи на пътя кво слушаш кои кво казал и си помислил?! Българина се е спец по сичко ;);):P А със здраве да си я караш ;)
Редактирано от 4u6kata
Guest Vaso
Това е едно от най важните неща на които трябва да се обърне внимание колеги,HONDA е с една от най- добрите спирачни системи без значение дали е 1978 или е 2002 дори и да е с АБС или не всичко е изчислено.Така, че само добри консумативи и на добър път. :P
Guest D16A8
Приятели, не ме разбирайте погрешно, не ми е за парите. Щом карам хондаедва ли ми пука дали ще дам 20-30 лева за накладки. Въпроса е да нещо качествено. Баща ми караше доста време само с такова феродо. Незнам само как ще се държи при по-екстремно спиране. Иначе течността ще я сменям, защото долях лятото една българска и почнах да спирам малко по-трудно ;) айде със здраве! ;)
Guest 1net
абе и аз незнам какво го оплюхте това "ковано" феродо, но знам едно: адски много хора щяха да са минало ако това беше вярно. Незнам дали говорим за едно и също, но доста народ си лепят и предни и задни накладки.
Guest D16A8
Пък и аз говоря за наистина ковано (нитено), ане за лепено. Аз не бих смял да карам с лепено. Малко оф топик стана. Все пак ако някой има препоръки за течността поне нека да каже
Guest Demon
Аз съм доволен от спирачната течност на Castrol.
Guest persssi
Все пак кажете нещо за готини накладки и откъде :P!!!
Guest gkb
Бендикс в www.kanex.bgаз съм много доволен
Guest ZnipeR
аз имам сащата като твоята и спира като за последно много яки спирачки има, иди да ти прегледат спирачната система
Guest CryoGen
и да не пускам нова теманякой може ли да ми препоръча качествен сервиз за смяна на спирачната течност и накладките ?
Guest Iltcho
Все пак кажете нещо за готини накладки и откъде  :blink:!!!
:blink::blink::blink::blink::blink:
