Guest puma
обезвъздушаване
Guest puma
колеги имам едно питане след като си смених антифриза не мога ди си обезвъздуша колата като хората ве4е сума време някой има ли идея защо??? главата си е здрава не е като да вкарва въздух от там гарнитурата е ок рабои си чудесно не загрява обаче като я смачкам малко на по вискои обороти и се чува как румоли водата от към жабката????
Благодаря за изключително изчерпателния отговор на 1нет :lol::):lol: и ако след тази манипулация продължава да се чува???? ИДЕИ??а и като цяло колата много трудно загрява толкова че да включи перката дори след като смених термостата онзи ден! но все пак ще я накараме да загрее така че да включи перката 2 пати ще направя сичко както каз и все пак ако подължава да се чува???
Guest 1net
след сменен термостат не знам защо загрява трудно.. не би трябвалоа иначе ромоленето може вобще да не е от необезвъздушена система. Може просто да е леко запушено парното и заради тая "тапа" да чуваш ромолене.Провери дали горния и долния маркуч на радиатора загряват еднакво бързо. Ако е така, все още не ти работи термостата. Ако загрява само горния и след това изведнъж и долния почва да вдига температура, термостата е ОК.
