puma_v_London
съединител съвет?
значи колеги искам да питам някой има ли идея какво може да предизвика следната ситуаци!нов феродоф диск добър притискателен (според майстора) нови помпи на съединителя (и 2те) и въпреки всичко педала отделя на 3-4 сантиметра най горе вече когато е почти пуснат???????благодаря предварително
тва 3-4 сантиметра не ми говори нищо.обаче ако като го отпускаш ти отделя около средата,значи всичко си е наред.ако е доста по нагоре най вероятно притискателя не е толкова добър колкото казва майстора.и ако мога да изразя лично мнение,недей завбъдеще да сменяш така или всичко или нищо,щото сега ако са меки денферите пак ще даваш пари за смяна и то си излиза същото,да не кажа по съпо.по малко вероятно е да има въздух в системата,но опитай и този вариянт.принципно при въздух би трябвало да отделя ниско долу,но все пак опитай всичко по лесно преди трудното.
ами днес ще се поогледам и за този проблем! Благодаря колега
Карам англичанка и имам същия проблем въпреки чисто новия съединител
Пробвайте да регулирате от винта, който свързва буталото на горната помпа с педала на съединителя. Като го отвивате след разхлабване на контрагайката така че да се удължава привода- започва да зацепва по-високо. Като скъсявате лоста- зацепва по-долу. При нов съединител не бива да зацепва горе, защото може да няма луфт между вилката и аксиалния лагер и това ще доведе до бързото износване на лагера. Успех и пишете дали сте пробвали- лесно е, само разхлабвате контрагайката без да откачате нищо друго.
