kama4o
бензинова помпа
Проблем!!!не може да ми запали колата(хонда сивик98год.),като дам контакт и бензиновата помпа изобщо не издава никакъв звук?Дали е изгоряла или е замръзнала? последно я напълних с бензин.
Едвали ще замръзне ...още повече е потопена така като гледа кво караш....виж си релето първо ....под малката жабка до бушонния блок се намира релето....ако не .....сещай се ...така мисля аз ....ако някой друг има предложение да казва
ако има вода на дъното на резервоара? какво да погледна на релето?
Guest The Pit Bull
Ако си с Имобилайзер провери го дали работи.
