Wardog
Имам въпрос...
Искам да попитам следното нещо... знам, че не е хубаво да се "натиска" кола, когато е студена. Това, което ми е интересно е какво по-точно се случва, защо се получава и до какво евентуално може да доведе. Благодаря Ви предварително!!!
Ами до колкото знам - температурна амплитуда - студен двикател, висока температура - пукната глава, блок, радиатор.. нещо май от този сорт. :rolleyes:
Значи когато я палиш сутрин почити цялото масло от мазилната уредба се намира в картера. Следователно като я запалиш горната част като распределителни валове, клапани са без смазване в първия момент. Друго също е и това че зимата маслото като е судено и му се променя вискозитета и става по гъсто и минава по трудно през маслените магистрали. Общо взето самия двигател цилндри, бутала са подложени на голямо износване в първия момент както и ако я форсираш преди те да са загряли затова е препорачително колата да поработи на място без да се форсира мотора поне 2-3 мин. Докато загрява и работи може примерно да си почистиш стъклото или да провериш светлините :rolleyes:
Guest johnyboy
и един мармот завива шоколада в станиол ...
..... и го мушка под повдигача да обере луфта :)
;) тоз Илийката,много ги разбира! ;) ;)
Мдааа ,точно така си е както каза 1net голям кеф е ,когато е студен двигателя. Върви доста повече ама и не е много полезно де все едно да се събудиш и на 2рата минута да копаеш с лопатата ;)
Guest 1net
аа забравих. на студено разходът е прекрасен.... още една основателна причина да не си ръчкате колите като са студени ;)
..... и го мушка под повдигача да обере луфта :P
добре - кобилица или там както му се вика , на товa дето ПОВДИГА клапана :P човек , не може да пиине и да пише малко в технически ей ... аз без това съм с 10% и една седмица почивка - нка станат 20 и две седмици ;)
ти не се обаждай много :P
Guest johnyboy
Още не си изтрезнял ;) Кобилица да, ама го натиска ;):P
Guest tinki
............ затова е препорачително колата да поработи на място ....................
Тва не е вярно и не е препоръ4ително
Guest lowrider
Така лии,освен от екологична гледна точка - от каква друга не е препоръчително?п.п.иначе по темата, както е казал един колега по-горе при студен двигател най-големият проблем е луфтът блок/бутала.
QUOTE(hondajapan @ Jan 12 2008, 03:17 AM) *sp_ike.gif тоз Илийката,много ги разбира! biggrin.gif huh.gifти не се обаждай много tongue.gif--------------------Всички ще умрем :P ...6т о м к а з в а 6 !с л у 6а м "MASTER"! ;) ;) ;)
нали му се викаше повдигане на това натискане ? поне на параметъра на вала така му се вика
Тъй :fun: Вала ПОВДИГА кобилицата, тя НАТИСКА клапана :tease:
аз предлагам думата "повдигач" да бъде цензурирана за целия форум
С всички крайници, ЗА!!!
тая тема стана страшно интересна, ще гласувам с 5ица :):angry:
Лятото при +40 градуса на сянка........брой ли се за ръчкане на студено или... :D
Колеги да кажем че при студен двигател бензина от горивовъздушната смес кондензира по студените стени на цилиндрите и влошава чувствително мазането м/у буталото/сегментите/ и цилиндрите и увеличава доста износването. Затова ако нямате "зор" не ръчкайте колите си докато не позагреят!!!
Има чувствителна разлика м/у ръчкане при -20 градуса и при +40 градуса! +40 градуса си е почти загрят двигател!
аз при -20 немога да запаля пък камоли да ръчкам :blink:
