iskrentazzz
Проблем със запалването при Honda Civic Dx 1991
Здравейте на всички и предварително благодаря за вниманието :huh: Имам Хонда Сивик ДХ 1991 с проблем със запалването. Когато колата е студена няма никакви проблеми, пали и варви отлично, но веднъж загрее ли двигателоя,щом я изгася и немога да я запаля. Като дам на контатк не се чува бензиновата помпа (просто не иска да "завърти"), лампата за двигателя ми остава светнала и немога да запаля. Единственото което помага( засега) е да изчакам двигателя да изстине и тогава всичко пак е наред- като дам на контакт помпата ми завърта, лампата за двигателя изгасва и паля без проблем или другото е ако има някой с мен да бута колата. При бутане, въпреки че лампата за двигателя свети, колата си пали :huh:
Guest Al_Capone
Моето единствено предположение (базирано на подобен проблем на друга кола) е температурен датчик. На баща ми Ксантията правеше такива магарии и се оказа че датчика за температурата при палене (който казвал колко гориво да се подава) бил запецнал на -40С в следствие на което като загрее колата не може да запали.
Главното реле е 100%. Потърси има много теми за този проблем. Иначе се намира като застанеш срещу волана, от лявата му страна под таблото около предпазителите . Минаваш спойките с поялник и си готов. Мисля, че като напишеш в гуугъл Honda Main Relay и излиза първа тема.
