Guest bobi_manolov
километража?
Guest bobi_manolov
привет на вси4ки ,на4и карм civic-d15b2и от ониа дни не6то стана с километража работи си когато си иска един пат се вклу4и после изклу4и някои не6то да знае по вапроса ,тарсих жило ама жило няма има някво като мотор4е при скоростите някви савети какво да правя??????????????????????
Guest Iltcho
Виж бушони, кабели да не са се откачили или пък някъде да не би да има хлабавина. При мен го има същия момент с неработетенето на километраж и скоростомер, само че след 2 седмици в работилница сега никак не ми се влиза отново там за да закача едно безобидно кабелче ;) Скоро ще е, ма незнам кога ;)
Guest gena_g
Аз на акордеона имах същият проблем. Километража ми бачкаше само сутрин и то за околу 5 минути след което стрелката почваше да играе нагоре надолу за няколко секунди и след това вече въобще не бачкаше. Оказа се че акордеончето не е с жило а с датчик и датчика си е отишъл => нов датчик, аре в сервиза за нвколко часа и километржа си бачка като пич сега ;)
