wwwolfish 0 #1 Публикувано 14 Декември, 2007 Нормално ли е да се чуват леко виене когато въртя волана на място.По осезаемо е при студено време.Автомобила сякаш изпада в резонанс и леко потреперва?В момента в който подам малко газ и всичко се оправя?Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest kleni #2 Отговорено 14 Декември, 2007 при студен двигател хидравличното масло е малко по гъсто от нормалното и се получава леко виене,но като поработи колата малко това се оправя.Оборотите падат и се получава резонанс защото като завъртиш волана помпата започва да товари двигателя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #3 Отговорено 14 Декември, 2007 (Редактирано) Това виене се получава и ако ти е паднало нивото на течността, освен при случаите описани от колегата. А ако волана седи "тежък" и след загряване на колата значи е паднало нивото на течността. Редактирано 14 Декември, 2007 от Al_Capone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest wwwolfish #4 Отговорено 14 Декември, 2007 Al_Capone написа: Това виене се получава и ако ти е паднало нивото на течността, освен при случаите описани от колегата. А ако волана седи "тежък" и след загряване на колата значи е паднало нивото на течността.Волана не е тежук,лесно се върти и при студен и при топъл двигател,само дето изпада малко в резонанс.Ако е паднало нивото на течността от каде да знам какво трябва да долея.?Възможно ли е да падне нивото без да има теч? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Al_Capone #5 Отговорено 15 Декември, 2007 Според мен не може да пада нивото без да има теч. А тряба да долееш хидравлично масло но като не знаеш какво е сипвано преди може да се наложи да го смениш.Аз си доливам към 500 грама на 6 месеца, защото теча ми е от рейката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
