Guest honde
Проблем с Abs!
Guest honde
Здравейте!!! Карам Акорд отскоро и лампата на ABS свети. Интересното е, че докато стрелката на километражът не помръдне лампата несвети и той работи. Дали проблемът е в някои от датчиците на колелата и ако не е какъв може да е?
Приятелче най-вероятно проблема ти е в някой датчик,щом като се отчете някаква скорост тогава светва само ще да е датчик,предполагам че ако е електрически прекъснал някой от датчиците ще светне веднага при контакт,а когато светка при отчитане на скорост може проблема да е механичен,датчика да е натрупал стружки(нали си е магнит),или да се е разместил,поне това е мойто мнение но може като начало да го разпиташ,от там се почва,успех приятелче!!! Стискам ти палци :)
Благодаря ти!!!
аз имам едно или няколко въпросчета ... нивото на спирачната течност проверявал ли си го ? в какво състояние са ти накладките и крушките на стоповете на задницата здрави ли са ти ?
