HaeMHuK 1 #1 Публикувано 4 Декември, 2007 Колеги създавам тази тема защото преди време си взех Del Sol 1.6 125ph ,преди това съм имал Civic от първите 85 набор верно,че му бях сложил двигател на ЦРХ 136 коня ,но колата определено вървеше като луда ...та сега си правя сравнение между двата модела и определено на Del Sola 1-вата скорост е много зле.Кажете вие какво мислите по този въпрос? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K1r1L 860 #2 Отговорено 4 Декември, 2007 Колеги създавам тази тема защото преди време си взех Del Sol 1.6 125ph ,преди това съм имал Civic от първите 85 набор верно,че му бях сложил двигател на ЦРХ 136 коня ,но колата определено вървеше като луда ...та сега си правя сравнение между двата модела и определено на Del Sola 1-вата скорост е много зле.Кажете вие какво мислите по този въпрос?ами правиш неуместно сравнение тоя свик от 85 сигурно тежи 900 кг с 131 коняпък дел сола е ~1100 и е 125 коняи какво зна4и 4е му е слаба 1-вата ?да не би да твардиш 4е дел сола е по слаб на 1-ва и по силен на 2-3-4;) от предния ти сивик.( ако е тъка няма никаква логиканаи малко 4е тоя дел сол го дават 9.2 до 100 и 16.8 на 400а пък тоя сивик дето си го имал трябва да е бил под 9 до 100 и ниски 16-ки ;Птова са мои предположения ама е нормално ДЕЛ сола да върви по малко ПО тежък. едоста и то и на само на 1-2-3-4-5-6 на вси4ки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HaeMHuK 1 #3 Отговорено 4 Декември, 2007 Да определено съм сагласен с теб ,но това не е само при моите коли усещам разликата като цяло при моделите преди 92-ра и след нея на абсолютно всички хонди Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOSS`HOGG 187 #4 Отговорено 4 Декември, 2007 На жена ми дел сола е с такъв мотор 125 коня, със седемнаисет цолови джанти и при нормално потегляне от място на първа и при достигане на 4000 оборота и подаване на пълната газ колата ги прави мармалад тия седемнайски, така че аз лично не мисля че дел сол с тоя мотор и напълно обслужен в добро състояние ще му е слаба първата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
АЛЕКС БУРДИН 1 #5 Отговорено 4 Декември, 2007 смисъл не върви на 1-ва ли ами ако е това той колегата ти е обяснил или какво е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest policeman #6 Отговорено 4 Декември, 2007 Пич,то е ясно к.с. и килограми Рекса ми е 130 к.с.,Купето 125к.с. и разликата е осезаема на старта,в полза на ЦРХ-а.Не виждам какво се учудваш?Колегите също ти го казаха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
