lordross 0 #1 Публикувано 28 Ноември, 2007 Здравейте! Снощи ми светна чек лампата на таблото и днес се запътих с кламери към ECU куплунга. Но уви настана тежка греда. Като замостя куплунга и чек лампата НЕ мига Някой може ли да ме насочи малко какво става ? (пробвах и със жичка) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Rust #2 Отговорено 28 Ноември, 2007 Постоянно ли свети или си изгасва както обикновено след 1-2 секунди, след като си дал на контакт ?Ако изгасва както обикновено значи нещо не си направил както трябва . Ако само си свети и не изгасва значи няма грешки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buzar_ivo 0 #3 Отговорено 18 Декември, 2007 (Редактирано) защо не пробваш да дадеш контакт след като сложиш какъвто и да е кабел(тел) за мост Редактирано 18 Декември, 2007 от buzar_ivo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
