mantro
задните големи тампони
Задните ми големи тампона са накъсани може ли от това като минавам през дупки да се чува глух удар ?
Guest G_M
Ами става стра6но :blink: Първо колата запо4ва страно да захожда,не е стабилна ;) После вс други тампон4ета стават олеле!!!! Знам от опит и ми струва6е 300 и кусур лв 3 дена ипсувни на N степен ;) Саветвам те да ги смениш докато е време ;) Хайде УСПЕХ
Guest mantro
Според вас хубаво ли е като си сменям задните големи тампона да сменям и другите по горе кадето са??
Като са тръгнали,сцепени,скърцащи и др. ....се сменят навреме.При забавена смяна, няма вариант да не влияят на другите.Аз не бих си карал спокойно колата докато се чуват "глухи" удари отзад!!!Смени ги и то с оригинални-за големите тампони е задължително,сменяш и забравяш за тях.Има доста теми по този въпрос.Ползвайте търсачката!Успех
Редактирано от vtec
