mantro 0 #1 Публикувано 25 Ноември, 2007 Задните ми големи тампона са накъсани може ли от това като минавам през дупки да се чува глух удар ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest G_M #2 Отговорено 25 Ноември, 2007 Ами става стра6но Първо колата запо4ва страно да захожда,не е стабилна После вс други тампон4ета стават олеле! Знам от опит и ми струва6е 300 и кусур лв 3 дена ипсувни на N степен Саветвам те да ги смениш докато е време Хайде УСПЕХ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest mantro #3 Отговорено 26 Ноември, 2007 Според вас хубаво ли е като си сменям задните големи тампона да сменям и другите по горе кадето са?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VTEC 19 #4 Отговорено 28 Ноември, 2007 (Редактирано) Като са тръгнали,сцепени,скърцащи и др. ....се сменят навреме.При забавена смяна, няма вариант да не влияят на другите.Аз не бих си карал спокойно колата докато се чуват "глухи" удари отзадСмени ги и то с оригинални-за големите тампони е задължително,сменяш и забравяш за тях.Има доста теми по този въпрос.Ползвайте търсачката!Успех Редактирано 28 Ноември, 2007 от vtec Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
