Guest Rossignol
НА скапания ми британски сивик
Guest Rossignol
му се разлепи тавана. Знаете ли къде лепят тавани и кви пари ще ми вземат.Аз нямам нищо против и сам да си го залепя ако ми препоръчате някакво лепило. Трябва обаче да не е много гъсто, защото освен със спринцовка не се сещам как да го вкарам между плата и ламарината. От лятото го търпя и е крайно време да го оправя.
Guest Demon
много кофти наистина, не знам някой да е имал опит с подобен проблем :shy:
Guest DJ Tymbi
Здрасти.............има едно гръцко лепило като Хелметекс-а, но много по качествено и здраво лепи.........не мога да се сетя как се казваше, пък и не знам дали ще го намериш по магазините,само по автотапицерите се намира.............. :shy: То е по рядко от хелметкса, и може да се налива със спринцовка........но не знам дали така ще можеш да я оправиш , защото тогава тавана ще стане на вълнички.........и ще е грозно...........по добре е да отидеш при някой тапицер и да жалиш 20-30 кинта и така.......... ;) Другия вариант е да разредиш хелметекса с кореселин или там каквото пише и така............. ;)
Guest Rossignol
ще е супер ако е само 20-30 кинта, с удоволствие ще ги дам на някого стига да ми кажеш къде да отида, айде и с 50 ше се изръся. дай ми адресче само...
Guest DJ Tymbi
Ти откаде си??? Значи в София, кв. Лозенец, бул. Черни връх бл. 18 вх.А.........отдолу има гаражи, в един от тях е автотапицер..........то си пише......... :( това са блоковете които като тръгнеш от х-л Хемус посока хотел Кемпински Зографски , от дясната страна има 4 високи блока един след друг.......... :D Третия от долу нагоре е............ ;)
Guest Dominic
НЕ ГО ЛЕПИ СЪС СПРИНЦОВКА !!!!!!!!!!!!!!Лепил съм таван, който беше провиснал целия защото беше изпран.Със спринцовка се лепи само в диаметър от 1см. максимум 2см.Т.е. какъв беше резултата и какво реших да направя:залепих 6 точки, така че да е като кожена тапицерия на стол с копчета зашити да опъват кожата.Резултата със спринцовката е доста по-различен от това, което си мислех, а което си мислиш и ти.Така че или тапицер или имах приятел, който си направи неговата кола като нова, но свали лайсните, целия плат и почна да го маже целия.Това е. Успех.
Guest Rossignol
Ти откаде си??? Значи в София, кв. Лозенец, бул. Черни връх бл. 18 вх.А.........отдолу има гаражи, в един от тях е автотапицер..........то си пише......... :( това са блоковете които като тръгнеш от х-л Хемус посока хотел Кемпински Зографски , от дясната страна има 4 високи блока един след друг.......... :P Третия от долу нагоре е............ ;)
Та това ми е под носа :D;););):P , благодаря.
Guest Rossignol
Подозирах, че резултата няма де е много добър, ако тапицера се издъни, май ще се мъча сам както казваш
Guest gax
Колеги и аз имам същия проблем. Благодаря ви за съветите!Мислех даже да пускам цяла тема по въпрос :(:(:(
Guest My Honda
На мен от прането ми се беше разлепила тапицерията по вратите :cool: Нещо не е както трябва с тея тапицерии
Guest Dragi4
<{POST_SNAPBACK}>
С водоструйката ли я изпра ?
Guest My Honda
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Не знам, бяхя я прали от автокъщата точно преди да я купя, даже беше мокра още. Мили са я в енигма на Любляна
Guest clockerman
това е често срещан проблем при английските сивици и ровърите.
Аналогичен случай у наше село.Ето какво направих : Използвах лепило BISON KIT all purpuse contact adhesive , свалих тавана, разлепих го цялостно, изтърках онова гадното жълто, дето е като дунапрен с четка за килими (средно твърд косъм), изтърках внимателно и плата и ги изтупах, нанесох един тънак слой с това лепило на табана, изчаках да изсухне(30 мин), и започнанах да го лепя, на сектори мажеш с четка за боядисване тънко и и припасваш, но трябва да изчакаш лепилото да стегне и като го пипнеш да не се разтяга а само да лепне,не се изпъва тапицерията а просто се припасва, натискаш чрез киче и втриваш, ако лепилото не си го изчакал достатъчно, то ще се впие в плата,ефекта е приатно осран.За това можеш да пробжаш около сенниците , там кадето са кривините( около дръжките, отзадната страна над пътнишките места се налага да втриваш и натискаш повече, ако някаде тръгне на криво отлепваш и наново, на кутията на лепилото има инструкции как се ползва, разликата е че се маже тънко и го изчакваш не повремето което пише ,а докато почти изсухне за да не ти пропие плата. Хубаво е да имаш помошник Цена на лепилото около 9 кинта, взех го от практнитер.иначе услугите са 50 лв, бес лук,80 със. Надявам се да бъда полезен на някого.Успех
имах същия проблем висеше целия таван.какво направих сам:сваляш тавана тапицерията не е залепена за ламарината има твърда подложка,изхвърляш старата тапицерия щото за нищо не става,изчистваш донапрена и лепилото от тавана отиваш на магазин където се продават дамаски има най- различни варианти за тапицерията в моя случай намерих същия цвят, въпросната тапицерия е с дунапренче от долната страна както оригиналната от там нататък мажеш с лепило в случая при мене с Хелмевект продава се по магазините като изсъхне притискаш с нещо меко може и с парче от дамаската в никой случай не натискай с пръсти щото става на дупки.При мен се получи идеален резултат,иначе тапицера ми искаше около 150 лева, а така минах с няма и 30 лв.Целия няма да упееш да го направиш наведнъж затова пробвай на части.Ако има нещо неясно питай. Успех
Колеги, зарибихте ме и реших, че е крайно време и аз да си направя провисналите платове. В момента съм на тази фаза : http://www.stefanoff.org/t1.jpghttp://www.stefanoff.org/t2.jpghttp://www.stefanoff.org/t3.jpgсега ми предстои да купя материал и да го залепя (мисля си за тънка изкуствена кожа. Какво смятате по въпроса ?)След това ще post-на снимки с крайния резултат, както и success story :bounce:
Guest Hondichka d14a2
С тази кожа на тавана може колата ти да заприлича на старите руски автомобили, а и ако си пушач и обичаш да палиш по някоя и друга цигарав колата, след време резултата ще се вижда по тавана.а по въпроса с провисналия таван- преди време на старото волво ни беше станал така тавана , и направихме това което ти препоръчват повечето колеги. Свалихме целия таван , махнахме старата дамаска, изчистихме лепилото. Купих нов плат много по-хубав от стария и го залепихме с пезцветно лепило. Стана като нов.Успех с твоя!!
Aми не - издал съм указ, в колата ми не се пуши :)Направих го, стана страшно :P утре ще post-на снимки :)Мамка му, трудно било !!!
Eто и резултата :http://www.stefanoff.org/t4.jpghttp://www.stefanoff.org/t5.jpghttp://www.stefanoff.org/t6.jpgИма дребни забележки, свързани с мааалки нагъвания при ръбовете, но не е нищо дразнещо. Все пак, ако някой има идея как да ги редуцирам при сложен вече таван... приемам :D
Guest WaveMastaa
Ееееее, moonchild, тва изглежда много прилично. Браво мого е добре.
моя таван може и да са му сменяки тапицерията, щото изглежда като нов на англичанката
Колеги, зарибихте ме и реших, че е крайно време и аз да си направя провисналите платове. В момента съм на тази фаза : http://www.stefanoff.org/t1.jpghttp://www.stefanoff.org/t2.jpghttp://www.stefanoff.org/t3.jpgсега ми предстои да купя материал и да го залепя (мисля си за тънка изкуствена кожа. Какво смятате по въпроса ?)След това ще post-на снимки с крайния резултат, както и success story :D
на прав път си.успех
Guest blockhead
Eто и резултата :
Еее па екстра е станало, бравос.
Здравей,Ще ти пратя линк http://vilner.eu/ извършва всякакви тапицерски услуги - претапицира и тавани - контактите са в сайта.
:D Темата е от преди 4 години :D
