blockhead 0 #1 Публикувано 20 Ноември, 2007 Имам проблем със сензорите за отоворена врата/багажник. Сигурно нещо окъсява, защото в движение или в покой след няколко минути светва лапмата в купето и на таблото и съответно се включва алармата. Даже явно съм изтормозил блока нощеска защото ми бяха спаднали и 2 от гумите.Моля за съвет къде да я закарам на електричар Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Draik 18 #2 Отговорено 20 Ноември, 2007 Аз го имам абсолютно същия проблем, но при мен е от задната лява врата. Ако я отворя и натискам бутона не се задейства но ако е затворена след малко светва лампата за отворена врата и малко след това и плафона. Проблема е от самия ключ и сега мисля да слезна да поровя малко. Ако открия нещо ще пиша но ако откриеш и ти решение на проблема сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blockhead 0 #3 Отговорено 20 Ноември, 2007 Аз го имам абсолютно същия проблем, но при мен е от задната лява врата. Ако я отворя и натискам бутона не се задейства но ако е затворена след малко светва лампата за отворена врата и малко след това и плафона. Проблема е от самия ключ и сега мисля да слезна да поровя малко. Ако открия нещо ще пиша но ако откриеш и ти решение на проблема сподели.И при мен мисля че е от задната врата зад шофьора. Не разбрах кой ключ е виновникът? Ако натиснеш бутона на вратата и не свети след това ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Draik 18 #4 Отговорено 20 Ноември, 2007 Проблема е открит и отстранем. Значи:Отваряш ключетата на вратите ( те се намират на купето а не на вратата ) разглобяваш ги и започваш да ги почистваш.При мен бяха окислени на тази врата заради която светеше а на другата която не показваше нищо т.е. не светваше плафона беше замърсено. Съветвам ти всички ключета да почистиш. Почистването го осъществих с отверката и малко финна шкурка, после с клечки за уши и чист спирт. Преди да ги затвориш ги намазваш с технически възелин за да не се окъслят пак. Затваряш ги и всико е ок. Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blockhead 0 #5 Отговорено 22 Ноември, 2007 Проблема е открит и отстранем. !!! Значи:Отваряш ключетата на вратите ( те се намират на купето а не на вратата ) разглобяваш ги и започваш да ги почистваш.При мен бяха окислени на тази врата заради която светеше а на другата която не показваше нищо т.е. не светваше плафона беше замърсено. Съветвам ти всички ключета да почистиш. Почистването го осъществих с отверката и малко финна шкурка, после с клечки за уши и чист спирт. Преди да ги затвориш ги намазваш с технически възелин за да не се окъслят пак. Затваряш ги и всико е ок. Успех !!!Благодаря за насоките колега ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
