Guest Dragi4 #1 Публикувано 17 Ноември, 2007 S9B тва е кутията на Английското ВТИ,не мога да намеря достатъ4на информация и мнения,освен 4е е с по-дълги скорости.6е се ползва за Турбо проект.Вси4ки компетентни мнения са уелкъм Боря се със себе си дали да си купя такава Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Ashes #2 Отговорено 17 Ноември, 2007 Надявам се да помогне : Hi people, quick enquiry for those of you out there who run Civics. Changed the Y21 box in my EG9 VTi last summer due to synchro problems in 2nd, 3rd and sometimes 4th which I believe is a common problem in VTi boxes of weak synchros. Put an S9B box from a UK 1.8 5 door VTi-S with LSD to replace it as got my hands on one at the right time. There is now 40k miles on this box. No problems with gear changes around town traffic but changing gears under hard acceleration it tears ever so slightly in 3rd and 4th, no way as bad as the last box. Changing from 2nd to 1st can also tear a little in slow moving traffic. Running Mobil SHC 75W-90LS in the box. Just wondering any of you out there with this box in your car or own one of these particular Civics have/had any problems with this gearbox?? Many thanks for your help.. от: http://www.driver.ie/forum/showthread.php?t=33838 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #3 Отговорено 17 Ноември, 2007 Мерси мой,тва съм го 4ел,тоз и той се 4уди като мене.Интересува ме то4но тази кутия дали е добра,някои казват 4е е еднаква с на ITR-a.По дълги скорости за турбо ми допада,но....... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Ashes #4 Отговорено 17 Ноември, 2007 (Редактирано) Намерих една тема, в която казват, че била същата, като на Джи Ес Ар, само че с ЛСД, та не знам дали ще е полезно, но ето и малко съотношения:http://www.askrestorations.co.uk/vtec.htm пп: ще потърся друго ! Може да си проверявал и тук, но... http://hondaswap.com/tags/b18c/ Редактирано 17 Ноември, 2007 от Ashes Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Noodle 1 #5 Отговорено 17 Ноември, 2007 Май малко късно пиша, пък и незнам доколко ще ти е полезно инфото, ама все пак:http://board.hondacrx.co.uk/phpBB2/viewtop...p;highlight=s9bDriveshaft compatabilityи един турбо проект със такава кутия(мернах още 1-2 проекта в UK и все използваха такива кутии, ама затрих линковете )linkУспех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Dragi4 #6 Отговорено 24 Ноември, 2007 В крайна сметка я взех кутията,квато е такава Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #7 Отговорено 24 Ноември, 2007 В крайна сметка я взех кутията,квато е такава Честито темата няма да се затваря докато не кажеш става ли и ако става кефи ли ... после ще я почистим и забодем дето й е мястото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
