Guest dimi
Нагревател на задното стъкло
Guest dimi
Здравейте, зима e a нагревателя на задното стъкло не бачка. Искам да го оправя но не съм много навътре в нещата, и ще се радвам да помогнете. Ситуацията е следната: До самият нагревател всичко е ОК т.е. проблема е в него. в точки 5 и 6 идва напрежението от акумулатора 11-12 волта 1 |_________| 2 3 |_________| 4 5_|_________|_ 6 7 |_________| 8 9 |_________| 10 ако го меря волтажа най горе между т.1 - т. 2 то е почти нула (като се движа от 3-4 нагоре постепенно намалява и накрая е почти нула) като го меря най долу между т.9 - т. 10 е 11-12 волта Как би било правилно да бъде, къде е проблема и може ли да се направи нещо по въпроса. Ще се радвам да помогнете. Поздрави
Guest Didko
Ами това са ти паралелно свързани резистори! Във всяка точка от страничните ленти напрежението трябва да е почти еднакво. Това, че нагоре е почти нула, показва, че имаш някъде прекъсване. А малкото напрежение което мериш може да е дори от утечка през влагата или някакъв остатък от пътечките на нагревателите. Опитай просто да залепиш някакво алуминиево фолио отгоре или нещо подобно... Незнам как се оправят такива неща, но както си описваш проблема, моята диагноза е тази, която ти дадох. Успех! :(
Guest Patrik
може да се направи нещотрябва да намериш едно нещо което се казва електропроводима боя, маркер или лак или нещо подобнотоест електропроводим материал който е в такова състояние че да може да се нанасятакива неща се ползват например от хора които поправят прекъснати пътечки на платки и т.н.след това си намираш каде ти е прекъснат самия нагревател секи поотделно го преглеждаш и му търсиш малка дупчица която няма да е повече от 1 мм. и нанасяш слой който да не е по тънък от самия нагревател и си готови още нещо ако намериш такава боя кажи от каде че и аз си търся :(
Guest kizisoft
Сребърна паста се казва това нещо...:( Ама само така няма да стане на първото измиване и пак ще е същото!!! Отгоре можеш да го минеш с безцветен лак за нокти или нещо друго подобно.Късмет!!!:)
Guest icho
ОК ,а тази сребърна паста от къде може да се закупи?
Guest Horse
Доста отдавна четох за един начин в стил "Млад техник"Откриваш мястото, където е прекъсната пътечката. Почистваш изолационния слои с фина шкурка. От външната страна на стъклото поставяш магнит, които се закрепва с тиксо, или нещо подобно (точно там, където е прекъсването) Отвътре слагаш, предварително подготвени метални стружки (трябва да са много фини. Можеш да си ги създадеш с малка пила и парче желязо, или мед) Стружките полепват по стъклото, привлечени от магнита. Разнасяш ги, така че да не надвишават ширината на реотана и ги фиксираш с лак.Това е... Не съм го пробвал на практика, но има логика и би трябвало да стане.Ако ти се занимава и стигнеш до някакъв резултат ще е хубаво да го споделиш. :fun: Успех
Guest tdm
Зравеите има такава боя в конрад 13лв. и по магазините където продават лепила на бизон метро ,бриколаж и други такива около 20 лв.
