Z-Ro 55 #1 Публикувано 12 Ноември, 2007 Днес много неприятно изведнъж скоростите започнаха да се сменят изключителни трудно. И преди не влизаха гладко, но сега трябшаше с всичка сила да натискам , за да влязат. Случи се точно в час пик и 10 мин държах на 1-ва без да спирам да натискам съединителя. Също така като съм на първа давам газ, а колата едвам мърда и като пусна газта същевременно съм натиснал съединителя до край и колата започва да се мъчи да угасне. Едва ли ви стана ясно ама незнам как да го обясня по-просто.И така се чудя съединителя ли е за смяна или проблема е в скоростната кутия ? И ако знаете къде във Варна има добър сервиз, където могат да решат проблема ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #2 Отговорено 12 Ноември, 2007 звучи като повече от един проблем ... най-добре бягай при един от двамата дидовци да те погледнат вместо да гадаем ... и успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Z-Ro 55 #3 Отговорено 12 Ноември, 2007 lookcho написа: звучи като повече от един проблем ... най-добре бягай при един от двамата дидовци да те погледнат вместо да гадаем ... и успехАдрес или телефеон ако може ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #4 Отговорено 13 Ноември, 2007 колега и после да напишеш какъв е бил проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cK1 28 #5 Отговорено 13 Ноември, 2007 Залагам на хидравлична помпа ... продава се и ремонтен комплект за помпата ... дано да е това ... най-тънко ще ти легне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
N_O_M_A_D 4 #6 Отговорено 13 Ноември, 2007 (Редактирано) За съжаление ми се струва, че проблема не е в помпата. Да, би било така ако не може да превключи скоростите, но това че двигателя се опитва да изгасне изключва тази възможност. При падане на налягането, съединителя ще седи отворен, а не както в случая. Не мога и да си помисля даже какъв може да е проблема. Може маслото да ти е истекло??? Кажи какво е станало, като отидеш на ремонт. Редактирано 13 Ноември, 2007 от Antony Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #7 Отговорено 13 Ноември, 2007 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=9111 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
