Guest mgnv
Vupros Za Prelude 2.3
Guest mgnv
moi priatel misli da kupuva prelude i pita:zashto oborotite na prelude2.3;92 god. ne padat pod 2000 dori i kogato kolata zagree. Svurzano li e s tova 4e edna ot lampite na tabloto [zulta, prili4a na pompa] sveti postoyanno.thank you
Guest PARADOX_sf
Не на помпа, а на двигател!Начи щом свети има някакъв код за грешка. Някакъв проблем по двигателя. Проверете кода и може да се каже от какво е и дали е скъпо за поправка. Кога светва? След палене, преди палене? Как се държи колата?
Guest KIKO_HONDA
На мен ми намирисва на ламбда сонда
Guest Victor
Ако ти е отекла ламбадата, то мога да кажа само добре дошъл в клуба на отеклите ламбади. :angry:
Guest mgnv
znachi svetva oshte kato dade na kontakt i posle ne ugasva. i ako e lambda sondata kakvo sledva.:angry: probval q za 5-10min. v grad i na snqg.oborotite ne padnali kato zagrqla,motora mnogo tih(honda e!!),dobro uskorenie i rqz.ako shte se kupuva shte q testvame ot-do m/u drugoto vze da mu minava meraka kato vidq che trqbva da plati 4500$ mita i akcizi shtoto e 168 h.p. i ako ne uspee da q dokara na kniga 150 nqma da q kupi.
Редактирано от mgnv
Guest PARADOX_sf
Начи нека да види кой е кода, че повредата може да е по-голяма. Ламбда не светва при даване на контакт, а при каране!
Guest ADH-Honda
Значи - Аз ти отговорих в другия форум (понеже там видях тем,ата по-напред от тукашната), но няма значение - това което казва "PARADOX_Sf" е напълно вярно.Относно мощността - щом е 2.3 мотор (H23A2) - значи е 160 коня (118kW) - така че НЕ Е акцизна, споко ;) Но пак едно към 2700лв за мито ще си идат :unsure::o:(
Guest Victor
Доколкото знам, ламбдата светва по някое време при каране, ако е в процес на преебаване, а ако си е дала фира изцяло, си свети непрекъснато. Кичо като по-потърпевш може би ще ни даде по-подробни сведения по въпроса. :unsure:
Guest mgnv
thanks na vsichki za profi informaciqta. :unsure::o samo che nie kato ne sme tolkova na ti s materiata shte kajete li kak da proverim "koda" :( shtoto tuk kudeto sme nqma svestni servizi, osobeno za Japan vehicles.ako chuete kvi prostotii se rusqt i to ot "maistori".kato: vseki injection bil praven za samata kola i kato neshto se skape trqbvalo da se smenq celiq i-blok zaedno s dvigatela!!! ;);) che mai si i vqrvatinache sme se razbrali za 2500 Euro + 1 star Nissan Suny,ama mn. ako vzeha da se poluchavat,che da vidim....thanks again.
Guest PARADOX_sf
Начи между едни 2 пичета от един куплонг се прави мост. После се дава на контакт и ламапата на таблото почва да мига с къси и дългимигания. От там се разбира кой е кода. Ама трява да се види на тая кола къде е тоя куплонг.
