JimBeam 0 #1 Публикувано 26 Октомври, 2007 Абе от 1 седмица взе да се чува едно клопане про по рязко тругване и при по рязка смяна от първа на втора... имам чувството че при завит волан е още по силно и без газ пак се чува?! Някой да каже към какво да се насоча?!Civic 92 90hp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest STD #2 Отговорено 26 Октомври, 2007 Абе от 1 седмица взе да се чува едно клопане про по рязко тругване и при по рязка смяна от първа на втора... имам чувството че при завит волан е още по силно и без газ пак се чува?! Някой да каже към какво да се насоча?!Civic 92 90hpНакрайници на кормилните рейки ?При мен се разхлопа доста дясната страна и се оказа че са износени .Поздрави.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #3 Отговорено 26 Октомври, 2007 и моите са за смяна, но не ми хлопчат ... а са в трагично състояние ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest nikolai_fox #4 Отговорено 26 Октомври, 2007 Абе от 1 седмица взе да се чува едно клопане про по рязко тругване и при по рязка смяна от първа на втора... имам чувството че при завит волан е още по силно и без газ пак се чува?! Някой да каже към какво да се насоча?!Civic 92 90hpздрасти колега-провери за някой тампон на мотора или на кутията Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimy 29 #5 Отговорено 26 Октомври, 2007 рейка и мойта тропа най вече с летните гуми и големите джати , със зимните почти не се чува Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JimBeam 0 #6 Отговорено 26 Октомври, 2007 забравих да спомена че когато е валяло или е мокро почти нищо не се чува ... което ме води на мисълта болт или тампон някой?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest CryoGen #7 Отговорено 26 Октомври, 2007 на тия симптоми отговарят 3741 проблема и никой от тях не може да се диагностицира онлайн П.П. и ако в сервиза нямат ясна представа какво е - НЕ им давай да ремонтират нищо само една добавка когато или ... ако ти решат проблема, напиши в темата какъв е бил, и какви са били точните симптоми, за да може темата ти да помогне на някой колега който в далечно бъдеще може да има същия проблемуспех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest johnyboy #8 Отговорено 27 Октомври, 2007 на тия симптоми отговарят 3741 проблема и никой от тях не може да се диагностицира онлайнНе е честно колега. С това си изказване уби поне 20 поста Сори за офа, ама ме радват някои колеги дето правят забележки за неподходящи или неумесни изказвания ( изписвания )или теми. Форума ще е такъв, какъвто си го направите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JimBeam 0 #9 Отговорено 27 Октомври, 2007 Пределно ми е ясно че не може да се установи със сигурност какъв е проблема,въпроса беше в това да се насоча на някаде неискам да плащам измишлиотини...... извинявам се ако съм ви отнел от ценното време все пак.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest johnyboy #10 Отговорено 27 Октомври, 2007 неискам да плащам измишлиотини......Ами не плащай Ако си склонен да си хвърляш парите на вятъра, ние как да ти помогнем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
