Guest crx-fan
Добри тенекиджий
Guest crx-fan
Преди време имах твоя проблем с "ламаринените майстори " . Опъваха , разпъваха и все като се качи колата на стенд за реглаж на предния мост крива от всекаде. След много ходене по мъките попаднах на тия два сервиза : HIDROLIFTav намира се на околовръстен път ул.Бойчо Бойчев 93 а тел. 02\957 87 75 и gsm0888 60 38 80 . Търсиш инж. Александър Василев той е управител и собственик . Това е между Горна Баня и Суходол като караш по околовръстното по посока Люлин. Другия сервиз е на Враня-Герман 2а казва се Авто Бил тел. 978 42 61 или gsm 9887 244 052. Там ще търсиш г-н Димитров. Аз съм доволен от работата им . Надявам се и на теб да са ти от полза.А ако някой знае и други кадърни тенекиджий нека пише да помогнем на колегата хондаджия. ;)
Guest kizisoft
Много ти благодаря за инфото! То като гледам тази тема маи ще е полезна на много хора защото недаи си боже ама маи на всеки му се е случвало да се удря. ;) При мен проблема е че тези които я "правиха" според мен са си оставили ръцете, но като се сменят шарнирите ще си покаже, че сега се разклечва от там и не е ясно истинското полужение ;)
Guest crx-fan
Няма проблеми KIZISOFT както каза Ombre за това се отлечаваме от другите че тоя форум еза това да си помагаме. Дано се разминеш с шарнирите само!
Guest Moa_Antoan
Az si pravq kolite pri edno tip4e vav orlandovci-raboti dobre i na niski ceni.
Guest ma4o
и аз сам си доволен от моито маисторче :ph34r: на следващата среща ще видите за какво говория :ph34r:
Guest 1net
малиииии, ако вземеш да се изтопосаш с това на аватара....... :angry:
Guest Tino
Колеги ако ви интересуват услугите на моя майстор казвайте , перфектна работа и много малко пари.Пример , който знае и е гледал бившата кола на Магнум отдолу как беше изгнила да си направи сметка :angry: моята беше 450 лв :ph34r::ph34r:
Guest 4u6kata
Евала за инфото :( аз са трябва да разпьвам заден мост пьк и по предницата смених вси4ко ма и нея 6те се налови да я пипат ... че пича дето я зех от него бая добре е овартял крехкото CRX-4e :( CRX-fan ти какво по точно си и правил на твоита и да каьеш ко не е таина колко лева ти струваше това ?! ще сьм ти адски благодаря значи :(
