Guest Hronos
Скоростна кутия Accord Tdi 96г
Guest Hronos
Сервиз ще ти помогне, не форум.
аз пък да похваля колегата който е написал "въпроса" с който всъщност почти сам си е отговорил... може би това беше първия много добре написан въпрос който съм чел във форума :ph34r:и на негово място бих разглобил скоростната кутия има много магазинчета за семеринги и лагери, сваляш това което е счупено, носиш го и си купуваш новото за 5 минути, без да търсиш по-каталози за авточасти и т.н. :blink:само маслото за скоростната кутия ако си спасиш ... може и да спестиш 40 лв за ново :dry:
Привет колеги.Имам следният проблем: Когато колата е в движение без значение на коя предавка съм се чува едно виене и бучене дори имам чувството че има и леки вибрации.Както си карам и ако изключа от скорост изчезват всичките тези неща.Натискам съединителя ( без да го отпускам) и в момена на включване на която и да е било предавка всичко се повтаря.Направих си следният експеримент:Вдигам предно ляво колело на крик , паля колата и включвам на 5скорост -скоростомера стига до 120км/h например и няма никаква вибраця ,виене или бучене.Като пусна лявото и повдигна дясното и повторя експеримента се чуват тези вибрации и виене.Когато колата е в движение не може да се определи дали от ляво или от дясно идват тези шумове.Разсейват се по цялата предница.Въпросът ми е имал ли е някой колега подобен случай ? Дали е лагер в скоростаната кутия /диференциала/ или лагер на главината от дясно.Предварително благодаря
това е характерно за скоростите на ровер.а именно твойте са такива;няма нищо общо с хонда
никой ли не е имал подобно главоболие?незнам как да постъпя .....
Guest marin
няма как да е лагер на главината, щом като освободиш от скорост всичко се оправя, най вероятно е лагер в кутията, лошото е че като се отваря кутия, е хубаво да се сменят всички лагери. скоро един приятел така на лагуната сменя единия лагер на диференциала, и след месец пак почна да вие, след което смени всички, и в крайна сметка даде 1000лв, щот само за отваряне му взеха 300лв. и му казаха че и съединителя е за смяна.успех ти желая, и дано минеш с по-малко пари.
Оказа се че не е лагера на главината .Бих пробвал първо с добавка: http://www.xadobg.com/gearboxes.htm Някой ако е правил този опит , моля да сподели мнение.
Пич квото и мазало да и сложиш ако кутията ти е зле ще продължи да си вие.Мина повече от 2 години от както за последно правих такава кутия,но помня,че доста лагери имаше за смяна и доста от тях бяха с поръчка за 2,3 дни.Сваляй кутията докато е време за да не търсиш после цяла.
