Guest boschmann
D15z3
Guest boschmann
Здравейте колеги, искам да разбера дали е възможно d15z3 да се преправи на d15z6. По прочетох разни неща из форума и видях, доста прилики: Двигател;Обем;Клапани;Carb/PGMFI;Bore x Stroke;Валове;VTEC;Модели;Мощност (кс) D15Z3 ; 1493 ; 16 ; MPFI ; 75 x 84.5 ; SOHC ; VTEC-E ; Civic VEi ; 90 D15Z6 ; 1493 ; 16 ; MPFI ; 75 x 84.5 ; SOHC ; VTEC ; Civic LSi ; 114 Интересува ме ако е възможно какво точно трябва да се прави, купува и т.н.
Guest The Pit Bull
Да си смениш главата и малко промени по жиците на делкото
Итересува ме дали 100% ще стане главата от d15z6, защото гледах в един каталог, че гарнитурите на главите май са различни. А също така ме интересува дали трябва да се сменява компютъра и ламбда сондата? Някой правил ли е това до сега?
Главата лепи кат Дупе на Цокало ;) .Твойта сонда е специфична и мн.Проблемна,Скъпа и не намираша се.За др.нямаш никви ядове
Мерси много за инфото!!! Значи намирам си глава слагам я на Цокалото ;) ,без да сменявам компа, ламбда сондата, делко и т.н Само да разбера каво точно трябва да се прави по жичките или кой може да го направи. ;)
