Rocki 0 #1 Публикувано 27 Септември, 2007 При студено време когато включа парното температурата спада все едно не е загряла колата.Може ли да е от термостата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolai_fox 2 #2 Отговорено 27 Септември, 2007 При студено време когато включа парното температурата спада все едно не е загряла колата.Може ли да е от термостата?здрасти колега - от термостата е - колата трябва да пподдържа еднаква температура и при включено парно- сменяй го Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rocki 0 #3 Отговорено 28 Септември, 2007 Благодаря колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobo21 0 #4 Отговорено 28 Септември, 2007 Аз не се сещам за връзка между вклюването на парното и работата на термостата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ASRacing 0 #5 Отговорено 28 Септември, 2007 Аз не се сещам за връзка между вклюването на парното и работата на термостата.Не е задължително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #6 Отговорено 30 Септември, 2007 (Редактирано) Аз не се сещам за връзка между вклюването на парното и работата на термостата.Не е задължително Аз пък се сещам. Като отвори парното минава вода и през него която изстива доста бързичко макар че може да има и въздух в системата Редактирано 30 Септември, 2007 от manniakk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Rust #7 Отговорено 30 Септември, 2007 Aко си карал 20 минути примерно , т.е. колата е загряла отдавна не би трябвало да го прави това . Ако го включиш парното моментално след като загрее /или в процес на загряване/ не виждам какво друго очакваш , ясно е че ще ти падне температурата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
