Bakura 0 #1 Публикувано 11 Септември, 2007 Колеги ... от доста време имам странно тракане идващо от под предния капак . Обеснявам : Когато ми е запалена колата и стои на едно място нищо няма , но когато тръгна , и дали ще е на първа или втора или която и да е скорост се получава едно непостоянно тракане , все едно се вклиучва някаква перка и опира някаде . Проверих перките на климатика и тази за охлаждането , но не са те . Незнам от какво може да бъде , ако някой е имал нещо отговарящо на описанието , нека да даде 1 савет . Карам : Accord 2i EX CB3 90-93 . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest chopper1969 #2 Отговорено 11 Септември, 2007 Като я изфорсираш на место има ли го тракането? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bakura 0 #3 Отговорено 12 Септември, 2007 Колеги ... не говоря за постоянно , а за не постоянно тракане Имам в предвид , че все едно ми се вклиучва някаква перка и след това изклиучва и все едно опира някаде ... не сте ли си слагали пръста на винтилатора в къщи и той трака странно ( може да е малко левашко изказването , но мисля , че ще разберете ) , така звучи странното тракане ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ГОШКАТА 21 #4 Отговорено 12 Септември, 2007 Здравеи Бакура. При мен имаше нешто подобно и то само когато колата е в движение . Оказа се 4е шофьорската врата е провиснала и шума идва от кам пантите и-бях се побаркал!!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maral 0 #5 Отговорено 17 Септември, 2007 Bakura написа: Колеги ... от доста време имам странно тракане идващо от под предния капак . Обеснявам : Когато ми е запалена колата и стои на едно място нищо няма , но когато тръгна , и дали ще е на първа или втора или която и да е скорост се получава едно непостоянно тракане , все едно се вклиучва някаква перка и опира някаде . Проверих перките на климатика и тази за охлаждането , но не са те . Незнам от какво може да бъде , ако някой е имал нещо отговарящо на описанието , нека да даде 1 савет . Карам : Accord 2i EX CB3 90-93 .Провери си предния тампон на двигателя т.н. кокал най вероятно е скъсан. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
