sam
Табло на хонда
Здравейте колеги,имам малък проблем.Часовника ми вътре на таблото не свети и едното копче за сверяване не работи.Пробвах да го разглобя,обаче няма да е толкова лесно,колкото си мислех.Ако на някой му се е случвало и е наясно с проблема се надявам да помогне.Колата е сивик д14а8 6ген. 97г. Благодаря предварително.
Часовника е със задна просветка. Възможно е да са изгоряли светодиодите, но най вероятно да имаш лош контакат на клемите. Разглоби таблото (тук ще ти помогнат колегите с 6-ти) и почисти клемите. Напръскай ги с контактен спрей, като така е възможно да оправиш проблема. Успех
Редактирано от Antony
днес ще се пробвам! ;)
Guest boko
Часовника се сваля наи лесно през отвора на касетофоназа целта трябва първо да свалиш касетофона ;)бъркаш смело през дуката на касетофона и требе да натиснеш двета клипса от страни на часавникатои пада целиа заедно е малкото панелче и ти увисва пред носа само на кабелите за захранване.Има крушка отзад която е на малка пластмасова фасунка.сменяш я и така докато ти изгори пак - а това става често защото там не се охлажда много добреаз моита я замених със светодиод и съпротивление, малко по слабо свети ама поне не си разглабям касетофона всяка седмица ;)
Часовника се сваля наи лесно през отвора на касетофоназа целта трябва първо да свалиш касетофона :ranting:бъркаш смело през дуката на касетофона и требе да натиснеш двета клипса от страни на часавникатои пада целиа заедно е малкото панелче и ти увисва пред носа само на кабелите за захранване.Има крушка отзад която е на малка пластмасова фасунка.сменяш я и така докато ти изгори пак - а това става често защото там не се охлажда много добреаз моита я замених със светодиод и съпротивление, малко по слабо свети ама поне не си разглабям касетофона всяка седмица :fun:
Благодаря много за информацията.Проблема беше точно какъвто каза ти.Смених лампата и сега жсичко е наред. Дано и аз някой път да съм полезен с нещо
