enigma 78 #1 Публикувано 20 Юли, 2007 Та значи искам да попитам дали някои е имал същият проблем като моя.Двигателчето е Д13-КА,и около бензиновата помпа испуска от някаде масло.Смених гарнитурките на помпата с надеждата да е от тях но пак си тече .Миналата седмица доиде една Кукли4ка като моита със един автовос и като погледнах мястото около горивната помпа ,пак беше омаслено-(явно там си има слабо място )интересно ми е че като измия двигателя и направя едно крък4е теча е точно под помпата -да не би да има там някои детаил които испускам.МОЛЯ, ако някои се е зблъсквал с подобен проблем да помага.БЛАГОДАРЯ предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lightning 0 #2 Отговорено 23 Юли, 2007 Според мен има вероятност да е крив корпуса на бензиновата попма.Можеш да провериш това ако помпата се разглябя а не е капсулована.ако се разглабя сваляш лостчето на помпата което се бута от вала .После вземаш някаква равна повърхност слагаш върху нея шкурка ама ситна да кажем 400...и тъкраш малко.То ще си проличи ако се търка на места а другаде не значи е криво и трябва да го търкаш докато не стане равно.После обаче трябва да си направиш едната гарнитурка поне сам от по дебел клингирит за да се запази разстоянието между вала и попмата.иначе може да пробваш само с по дебели гарнитурки ама има малък риск да намалиш дебита на помпата.Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
