borko
Елиминиране влиянието на мръсния филтър и гаснене при висока скорост
Преди време един колега Драгомирски мисля, че се казваше беше предложил и осъществил едно подобрение на газовата уредба, което оправя проблема с мръсния въздушен филтър както и прекомерния въздушен поток при високи скорости и загазването на двигателя ако се изключи от скорост.Поразрових се днес и намерих тази дискусийка :http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=agu...rt=all&vc=1Става дума за маркуч който свързва отвора за атмосферно налягане на изпарителя с въздушната тръбата след въздушния филтър. Така разликата в наляганията зависи само от вакума в колектора. Да ме поправи някой ако греша :) Та газифицирани колеги :) Някой пробвал ли е тази екстра с изпарител ЛОВАТО, понеже този изпарител няма отвор, както при другите изпарители а 2 прореза за атмосферно налягане, тоест ще се налага разпробиване на нов отвор и запушване на процепите, ще трябва да се навива резба, .... :) Някой ако е пробвал да сподели опит :)
То мн яко тва ама кому нужно всичко това ? :) освен въздушния филтър има ли друг ? за газта ? :):)
При теб има ли го този проблем? При мен няма...
Guest HONDA
  BAlexandrov написа:
Аз нямам... :)
Става дума за коли с АГУ, ако си карате на бенз нямате ядове.Ще го слагам тоя маркуч, само някой да каже дали е дупчил изпарителя досега или аз ще съм първия.
Редактирано от borko
Системата става и може да се регулира но.....При обикновенни газови уредби без ламбда контрол има един съществен проблем.Когато се подаде рязко газ при смесителя се образува силен вакуум, вакуума е от голям от буталото та 4ак до филлтъра. При което минава по въпросния марку4 и дърпа мембраната. И кво се получава яко обедняване на сместа. Пробвал съм го ли4но. Карбураторите са на този принци но при тях има т.нар. ускорителна помпа която подава гориво за да компенсира точно това обедняване.Когато има Ламбда контрол мисля 4е той 6те реагира но не съм сигурен.
Не съм сигурен, че ще стане точно така.Фактически мембраната ще я движи само разликата в налягането м/у плочката и въпросния маркуч и не ми се вярва при рязко подаване на газ колата да почне да глъхне. Все пак разликата в налягането ще я има и мембраната ще се отвори пропорционално на разликата ... :)Това все пак са разсъждения и още не съм го пробвал на яве ...
Аз съм го пробвал и точно това става.
Guest borko
  r2d2 написа:
Какъв двигател, какъв изпарител, какъв смесител, ...Дай малко подробности, че ми е интересно.
Д15б2 пълен инж. със смесител мисля на 30мм. и изпарител Ланди Резо.Пробих кутията на филтъра и сложи щуцер и маркуч до изпарителя. На изпарителя затапих 4 маки дупки (6мм мисля 4е бяха) и оставих седната голяма на която сложих щуцер.Пререгулирах я 6тото няма6е на4ин и върве6е добре но при пове4ко газ да кажем над 50% -беднее(ускорява но прекъсва и е много дразнещо) а пък като ритне докрай още по зле.Иначе 100% ще елиминира проблемите с филтъра и скоростта. Просто изпарителя ба4ка на принципа на разлика в наляганията. Проблема със гасненето на висока скорост може да го елиминира6 като сложи6 марку4а преди филтъра (защото вакуума създаден при рязка газ 6те е зна4ително по-малко и няма да има този страни4ен ефект) но другия проблем с мръсния филтър 6те остане(всъщност това никога не е бил мой проблем).
Ти ми разби детските мечти ... :) Все пак ще пробвам
Guest r2d2
Хам ,че пробвай. :ph34r: Дано при теб има по-добър резултат!
