Solaris 0 #1 Публикувано понеделник в 00:09 Колеги, имам Хонда Стрийм 2.0 двигател , 2004- със верига. Нямам никакъв проблем с този двигател. Двигател 1.7 не ви съветвам да купувате- колата тежи 1600кг, при изпреварване по магистрала ще трябва да изцедите двигателя до край! А разликата в горивото при 1.7 и 2.0 не е никаква.Моята е чиста Японка, не е сглобявана в Англия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Solaris 0 #2 Отговорено понеделник в 00:45 Моя съвет колеги, тук във форума- ако купувате Хонда Стрийм- само 2.0 двигател v-Tec, със верига, не ангренажен ремък да го мислите дали ще издържи 50000 км?! Аз съм на газ- Ландо Ренцо, но да знаете на всеки четири смяни на масло, или 40000 км, трябва реглаж на клапаните! При Хондите газта яде клапаните.Моя механик ми го каза.Дали е верно- не знам. Дайте някакви съвети, колеги? Някой ако има повече опит от мен и е карал Стрийм със години……. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Solaris 0 #3 Отговорено понеделник в 01:15 И още един въпрос, колеги, ако някой има опит и познания- имам автопилот, но ме е страх да го ползвам- той пак е с бутони за увеличаване, или намаляване на скоростта, но не е както при всички коли със бутона към компютъра, а работи на като радио, грубо казано,на някаква честота към някакво устройство, което дърпа жилото на газта за определено зададена скорост. Хонда Стрийм 2004. Дайте мнения, колеги. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
