s.todorov72 0 #1 Публикувано 28 Октомври, 2024 (Редактирано) Здравейте, Карам Хонда Цр-в 1999 г., бензинов двигател с газов инжекцион. Преди около месец колата започна да прекъсва/придърпва и след загряване при каране, отказваше да запали повторно преди да изстине. Оказа се, че е делкото е било напукано. След смяна колата започна да пали нормално, но проблемът с придърпването остана. Сменяни са свещти, алтернатор и бубина. Проверена е и газовата уредба, няма проблеми. Проблемът започва когато автомобила се кара на газ след 20-30 км/час или след 2000 оборота. За да изчезне, проблемът, се налага да я превключа на бензин и след известно време (30-60 мин каране) проблемът намалява и изчезва. Връща се когато се кара известно време на газ. Ако може да препоръчате сервиз, където да я закарам за диагностика, не е с европейски порт или ако имате други предложения. Благодаря предварително! Редактирано 28 Октомври, 2024 от s.todorov72 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xfls 23 #2 Отговорено 28 Октомври, 2024 (Редактирано) С тези симптоми най-вероятната причина е много лоша настройка на газовата. Филтрите на газовата сменени ли са? Преди колко километра е монтирана? Ако е монтирана преди над 100к км е възможно газовата рейка да е за смяна. При мен единия инжектор Lovato се повреди след 120к км. Рейката се тества много лесно като се пуска само по един цилиндър на газ през софтуера за настройка. Ако не е правен реглаж на клапаните повече 15к километра е хубаво да се направи профилактично, но надали там е основния проблем Редактирано 28 Октомври, 2024 от xfls Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
